查看: 4615|回复: 10
请教字体问题
发表于 2005-1-17 15:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教字体问题: 当打开一个cad图的时候,经常有替换字体的要求,按要求用[gbcbig.shx]字体替换后,有如下显示: “正在打开 AutoCAD 2004 格式的文件。
正在用 [gbcbig.shx] 替换 [txt.shx]。
正在重生成模型。 AutoCAD 菜单实用程序已加载。” 请问:为什么我的cad字体文件夹fonts里面有[txt.shx]字体,
打开图时还会出现要求替换 [txt.shx]字体的情况? 不只是[txt.shx]字体被替换,当打开别的图的时候,也会出现
部分字体要求替换的情况,而那些被要求替换的字体在字体文件夹fonts里面都有。 希望明白的朋友能给予指点,谢谢!
qddzt@163.com
 楼主| 发表于 2005-1-18 09:18:00 | 显示全部楼层
cad字体问题确实很令人头痛,恳请明白的朋友难过帮忙指点! 谢谢! qddzt@163.com
发表于 2005-1-18 11:20:00 | 显示全部楼层
检查一下/autocad‘ 版本号’/support/文件夹下有没有acad.fmp文件,如果有可能需要修改。
 楼主| 发表于 2005-1-18 14:38:00 | 显示全部楼层
3楼的朋友,您好!
我查看了,没有这个文件(acad.fmp),只有一个acad.slb文件,
没有扩展名为fmp的文件。
该怎么办?
谢谢!
发表于 2005-1-18 16:43:00 | 显示全部楼层
那就奇怪了,我也搞不懂。
发表于 2005-1-18 20:46:00 | 显示全部楼层
仿照下面格式自建一个.fmp,包含内容:cibt;CITYB___.TTF
cobt;COUNB___.TTF
eur;EURR____.TTF
euro;EURRO___.TTF
parANROMAN.TTF
rom;ROMANTIC.TTF
romb;ROMAB___.TTF
romi;ROMAI___.TTF
sas;SANSS___.TTF
sasb;SANSSB__.TTF
sasbo;SANSSBO_.TTF
saso;SANSSO__.TTF
suf;SUPEF___.TTF
te;TECHNIC_.TTF
teb;TECHB___.TTF
tel;TECHL___.TTF
 楼主| 发表于 2005-1-18 21:30:00 | 显示全部楼层
谢谢5楼的朋友!
6楼的朋友,您好!
您说的是用记事本编辑一个acad.fmp文件,然后复制到support文件夹下面吗?
能否说得详细些?
谢谢!
 楼主| 发表于 2005-1-19 13:56:00 | 显示全部楼层
照6楼的朋友的方法试了,没有效果呀
发表于 2005-1-19 14:50:00 | 显示全部楼层
6楼的朋友谢谢你!偶的改过来了!扩展名要正确 acad.fmp
 楼主| 发表于 2005-1-20 10:35:00 | 显示全部楼层
6楼和9楼的朋友,你们能说得具体些吗?谢谢你们了!
我的程序文件里面没有acad.fmp这个文件,照6楼朋友得方法创建了一个后,复制到support文件夹下面,可是没有效果呀!
GMT+8, 2025-5-25 12:40 , Processed in 0.191210 second(s), 23 queries , Gzip On.
