查看: 2003|回复: 2
哪位高手帮我编个lisp程序。谢谢
发表于 2002-11-4 08:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是14。
现在想这样,假设原来有个圆,选中这个圆,可以输入一个距离,然后就会以这个圆的圆心为圆心,以这个圆的半径加上刚输入的距离为半径作出一个新圆。
不知我说明白没有,就是想在原来圆的基础上得到另一个同心圆。
我没学过lisp所以只能求各位大虾帮忙了。
如果哪位能帮我请把文件发到shark_cn@hotmail.com上。当然贴到这上也可以。
谢谢了先。
发表于 2002-11-4 09:12:00 | 显示全部楼层
Use "Offset" easier.
发表于 2002-11-4 13:08:00 | 显示全部楼层
很简单
(defun c:Samecircle()
   (setq Ent (car (entsel "选择圆:")))
   (setq Dis (getdist "距离:"))
   (setq Pcl (cdr (assoc 10 (entget Ent))))
   (vl-cmdf "circle" Pcl Dis)
GMT+8, 2025-4-18 22:11 , Processed in 0.273358 second(s), 27 queries , Gzip On.
