查看: 6101|回复: 17
VBA与access数据库如何连接?做零件库时如何取值?
发表于 2002-11-4 11:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用ADO的方法如何存取ACCESS数据库?对于ADO对象属性我都看的不明白,有哪位大侠能具体指教吗?
发表于 2002-11-4 12:52:00 | 显示全部楼层
Access数据库读写方法
ADO数据库读取有很多办法,在这告诉你一个比较简单的。
Dim db As Database  '在ACAD VBA中,ACAD图形数据库也用Database类,你须在工程中引用Microsoft DAO 3.51 Object Library库,并将其优先级提高到仅次于AutoCAD类型库。
Dim rst As Recordset 'rst为数据库记录集对象
Set db=DBEngine.Workspaces(0).OpenDatabase(FileName) 'FileName为你的*.mdb数据库文件名(全路径)。
Set rst = db.OpenRecordset("SELECT * FROM Table1;")  'Table1为数据库的表名。
此后,你可以用rst.MoveFirst,rst.MoveNext,rst.MoveLast等方法移动记录指针,用rst.Fields(FieldsName).Value获取FieldsName字段的内容。
 楼主| 发表于 2002-11-4 15:37:00 | 显示全部楼层
ADO方法存取ACCESS数据库不同于DAO方法
你说的该办法好像是DAO方法,DAO方式建立数据库好像要在程序里一步一步建立.而ADO方式只要直接读取用ACCESS建立的数据库即可,无需在程序里建立.不知是否这个意思?我只是对于ADO存取搜索ACCESS数据库的各种对象,属性不太了解,望高手指点
发表于 2002-11-4 15:58:00 | 显示全部楼层
你说的是ODBC吗?这是我的一个程序片断
 楼主| 发表于 2002-11-4 19:02:00 | 显示全部楼层
ADO是MICROSOFT推出访问数据库的新技术,非ODBC
发表于 2002-11-5 09:43:00 | 显示全部楼层
不知道是否已明白你的意图,ADO连接方法:
Dim cn As Connection
Set cn = New Connection
cn.CursorLocation = adUseClient
cn.Open "ROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;Data Source=" &_
        YourMdbPathName
Dim cmd As New ADODB.Command
Set cmd.ActiveConnection = cn
cmd.CommandText = YourSQLString
Dim rst As New ADODB.Recordset
rst.CursorLocation = adUseClient
rst.Open cmd,adOpenStatic,adLockBatchOptimistic
然后,你就可以和使用DAO的记录集相似的方法使用ADO的记录集rst了
 楼主| 发表于 2002-11-5 16:14:00 | 显示全部楼层
就是这个
是的,就是这些.我只是对这些对象和属性不太明白.我知道这些在VB6.0里面都有.我只是看不明白,我想问的是看懂这些需要去看有关数据库方面的书籍嘛?谢谢
发表于 2002-11-9 21:40:00 | 显示全部楼层
ADO书籍很多,一般书名里面没有ADO字样,而是包含在ASP书里面。
发表于 2002-11-10 12:12:00 | 显示全部楼层
ado210.chm
 楼主| 发表于 2002-11-10 19:12:00 | 显示全部楼层
谢谢你的建议,我试试看看ASP方面的书
GMT+8, 2025-5-26 02:51 , Processed in 0.191825 second(s), 25 queries , Gzip On.
