查看: 1793|回复: 3
[求助] 如何加载外部dwg图形
发表于 2005-1-18 11:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何吧此代码专为VBA ,如何使用外部参照,我把块保存到init.dwg 将图形作为块插入时,块和所有关联的几何图形都存储在当前的图形数据库中。更改初始图形时它并不会更新。但是,如果将图形作为外部参照插入,它就会随着原始图形的更改而更新。因此,包含外部参照的图形总是反映每个外部参照文件的最新编辑。 (setq fil_loc (findfile "init.dwg"))
(command "_.insert" fil_loc '(0 0) 1 1 0)
发表于 2005-1-18 14:15:00 | 显示全部楼层
' Define external reference to be inserted
Dim InsertPoint(0 To 2) As Double
InsertPoint(0) = 0: InsertPoint(1) = 0: InsertPoint(2) = 0
' Add the external reference to the drawing
Set insertedBlock = ThisDrawing.ModelSpace.AttachExternalReference(PathName, Name, InsertPoint, 1, 1, 1, 0, False)
发表于 2005-1-19 10:15:00 | 显示全部楼层
好东西,学习,哈哈
 楼主| 发表于 2005-1-19 10:32:00 | 显示全部楼层
Dim blockRefObj1 As AcadBlockReference
insertionPnt(0) = 200
insertionPnt(1) = 250
insertionPnt(2) = 0
'Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(insertionPnt, "e:\新代码\xwfh.dwg", 1#, 1#, 1#, 0)
Set blockRefObj1 = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(insertionPnt, "xwfh_qtd", 1#, 1#, 1#, 0)
GMT+8, 2025-6-2 09:42 , Processed in 0.145303 second(s), 23 queries , Gzip On.
