查看: 3322|回复: 8
怎样把一个字符串的空格都去掉?
发表于 2005-1-18 22:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样把一个字符串的空格都去掉?如"                 zd         12 lo         " 返回"zd12lo"。谢谢
发表于 2005-1-18 23:23:00 | 显示全部楼层
reply
(defun contract (f_string / f_cur f_out f_loop)
(if (null (stringp f_string))
(exit)
(setq f_out ""
f_loop 1
(repeat (strlen f_string)
(setq f_cur (substr f_string f_loop 1))
(if (/= (ascii f_cur) 32)
(setq f_out (strcat f_out f_cur))
(setq f_loop (1+ f_loop))
f_out
) (contract " zd 12 lo ") 返回"zd12lo"
 楼主| 发表于 2005-1-18 23:29:00 | 显示全部楼层
王斑竹,你好像没给出stringp函数吧。
发表于 2005-1-19 00:49:00 | 显示全部楼层
  1. (defun rspace (str)
  2.    (vl-list->string (vl-remove '32 (vl-string->list str)))
  3. )
真是高人神作!  发表于 2012-6-6 14:34
发表于 2005-1-19 09:13:00 | 显示全部楼层
(defun rspace (str / )
(while (> (strlen str) (strlen (setq str (vl-string-subst "" " " str)))))
str
 楼主| 发表于 2005-1-19 20:16:00 | 显示全部楼层
多谢.
发表于 2005-1-22 04:04:00 | 显示全部楼层
ok
发表于 2012-6-4 10:48:12 | 显示全部楼层
lijiao 发表于 2005-1-19 09:13
(defun rspace (str / )         (while (> (strlen str) (strlen (setq str (vl-string-subst "" " " str)))))         ...
ZZXXQQ的公差查询查询http://bbs.mjtd.com/thread-90861-1-1.html,上下偏差括号内前后的空格有无办法去掉,在他的程序里改那一句?
发表于 2012-6-5 19:44:14 | 显示全部楼层
多谢各位高手分享,学习了
GMT+8, 2025-9-25 12:23 , Processed in 0.169509 second(s), 27 queries , Gzip On.
