查看: 1450|回复: 4
[求助]一个很菜的问题,高手请进!
发表于 2005-1-19 10:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Private Sub Command1_Click()
On Error Resume Next
Dim dwgname As String
dwgname = "c:\Test.dwg" '测试用,事先画一张Test.dwg
If Dir(dwgname) <> "" Then
Dim acadApp As AcadApplication
Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application.14") '原先测试时是(,"AutoCAD.Application"),程序可以运行
If Err Then
Err.Clear
Set acadApp = CreateObject("AutoCAD.Application.14")
If Err Then
MsgBox Err.Description
Exit Sub
End If
End If
Dim acadDoc As AcadDocuments
Set acadDoc = acadApp.Documents
acadDoc.Open (dwgname)
acadApp.Visible = True
acadApp.ZoomExtents
Else
MsgBox "文件" & dwgname & "不存在,"
End If
End Sub 原程序在第7行时是Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application"),该程序可以通过AutoCAD2002打开图纸Test.dwg,现因某些原因需要通过AutoCAD R14来打开图纸。(系统中装有CAD2002和CAD-R14) ,但做了相应更改后,程序报错:类型不匹配!请问这是什么原因??
发表于 2005-1-19 11:46:00 | 显示全部楼层
AutoCAD.Application.15是cad2002,AutoCAD.Application.16是cad2004,至于R14,应该是什么呢?我也不大清楚啦!
发表于 2005-1-19 12:54:00 | 显示全部楼层
不要带版本号
 楼主| 发表于 2005-1-19 12:56:00 | 显示全部楼层
不带版本号的话,直接用cad2002打开文件了。我希望限定cadR14,该怎么办
 楼主| 发表于 2005-1-25 10:58:00 | 显示全部楼层
顶一下,希望大家多多帮助
GMT+8, 2025-6-2 11:05 , Processed in 0.261419 second(s), 23 queries , Gzip On.
