查看: 15449|回复: 32
lisp如何实现实时动态显示
发表于 2002-11-5 12:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个绘制角铁的程序,请教各位大侠,如何才能让它向command内部命令(如polygon)那样实现实时动态显示.
[fly]小鹿[/fly]
发表于 2002-11-6 10:31:00 | 显示全部楼层
陈老师,我也是想在lisp程序中实现动态显示
我编写了一个画中线的程序,在程序中我想动态显示中线的长度
具体要求是,在输入起点后,根据鼠标的移动,动态的显示中线的长度
程序内容如下
还有一个问题是,在输入终点时,只能用鼠标输入点,不能由键盘输入中线的长度
请沉老师帮忙,
谢谢!
 楼主| 发表于 2002-11-6 10:58:00 | 显示全部楼层
不行呀,说专业点,我是希望能实现"实时拖动",以"画圆程序"为例
不行呀,说专业点,我是希望能实现实时拖动,以一个简单的画圆程序为例
原版的circle命令在输入半径过程中就可以看到圆,而我做的程序必须在程序执行玩后才看到圆,如何进行改进才能实现实时拖动.高手帮我啊!
以半径画圆的程序
(defun c:circ (/ pt1 pt2 cmdsave)
  (defun *error*(msg)
    (if (and (/= msg "Function cancelled")(/= msg "函数被取消"))
     (princ(strcat "警告:" msg "\n"))
    (setvar "cmdecho" cmdsave)
  (setq cmdsave (getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq pt1 (getpoint "圆心:"))
  (if (/= pt1 nil)
      (setq pt2 (getpoint pt1 "\n半径:"))
      (if (/= pt2 nil)
         (command "circle" pt1 pt2)
[move]小鹿[/move]
 楼主| 发表于 2002-11-12 09:15:00 | 显示全部楼层
下一步呢?
请说详细点
发表于 2002-11-5 13:26:00 | 显示全部楼层
不明白,清说清楚些...
 楼主| 发表于 2002-11-5 15:48:00 | 显示全部楼层
具体的说....
具体的说,就象插入图块时,在输入插入点,即输入旋转角度的过程中,就可以看到即将绘制的,能跟随光标移动的实体.请问大侠们,能做到吗?
小鹿
发表于 2002-11-5 19:43:00 | 显示全部楼层
你是不是想显示图形的轮廓啊,用(command pause)可以实现,自己试试吧
 楼主| 发表于 2002-11-6 16:27:00 | 显示全部楼层
一步步学lisp编程,受益匪浅
从最简单的图形开始由易到难,一步步学lisp编程,受益匪浅.
发表于 2002-11-6 11:07:00 | 显示全部楼层
How about this...
  (defun *error*(msg)
    (if (and (/= msg "Function cancelled")(/= msg "Function Cancelled"))
     (princ(strcat "Alert:" msg "\n"))
  (princ "\nCenter: ")
  (command "circle" pause)
  (princ "\nRadius: ")
  (command pause)
发表于 2002-11-6 11:14:00 | 显示全部楼层
程序内容:
上传个文件太不容易了
GMT+8, 2025-5-29 04:40 , Processed in 0.176614 second(s), 28 queries , Gzip On.
