查看: 2349|回复: 8
[求助]:高手,解决cad仿真中虚拟内存不够和动作越来越慢问题?
发表于 2005-1-21 14:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在编一个ARX+VC的齿轮加工仿真程序,加工过程也基本实现。
只是,CAD在动作过程中,从第一个齿到最后一个齿,动作越来越慢,直至系统报出“虚拟内存不够”警告。然后,CAD便停止响应。
请教,如何解决之。
附:我是用“事务方式”处理操作的。
 楼主| 发表于 2005-1-21 20:39:00 | 显示全部楼层
up
 楼主| 发表于 2005-1-21 20:40:00 | 显示全部楼层
我顶
发表于 2005-1-24 13:16:00 | 显示全部楼层
估计你產生内存泄漏了
而且很大的泄露
你把你的代码贴上来
我们帮你看下
 楼主| 发表于 2005-1-25 19:38:00 | 显示全部楼层
请指教 for(int k=0;k<3;k++)
AcTransaction *pTrans
= actrTransactionManager->startTransaction();
AcDb3dSolid *pSolidWork = new AcDb3dSolid;
pSolidWork = pWork->GetObject(pTrans,AcDb::kForWrite);
AcDb3dSolid *pSolidTool = new AcDb3dSolid;
pSolidTool = pTool->GetObject(pTrans,AcDb::kForWrite);
AcDbRegion *pRegion = new AcDbRegion;
pRegion = pTool->GetRegion(pTrans,AcDb::kForWrite);
double t = -(76.0417*pi/180);//m_A=-1.5;//
for(int i=0;i<n;i++)
y_oc=x_0+(t*x_1)+(pow(t,2)*(x_2))+(pow(t,3)*(x_3))+(pow(t,4)*(x_4));
z_oc=y_0+(t*y_1)+(pow(t,2)*(y_2))+(pow(t,3)*(y_3))+(pow(t,4)*(y_4));
x_oc=z_0+(t*z_1)+(pow(t,2)*(z_2))+(pow(t,3)*(z_3))+(pow(t,4)*(z_4));
A=A_0+(t*A_1)+(pow(t,2)*(A_2))+(pow(t,3)*(A_3))+(pow(t,4)*(A_4));
B=B_0+(t*B_1)+(pow(t,2)*(B_2))+(pow(t,3)*(B_3))+(pow(t,4)*(B_4));
traceofTool(k,i,x_oc,y_oc,z_oc,A,B);
secB=pi/2-B;
secA=A;
OC.set(x_oc,y_oc,z_oc);
O2.set(m_O2*sin(B),m_O2*cos(B),0);
rotVA = O-O2;
MyMove(pTrans,pSolidTool,OCL,OC);
pRegion->transformBy(moved3D(OC[0]-OCL[0],OC[1]-OCL[1],OC[2]-OCL[2]));
MyRotate(pTrans,pSolidWork,secB-firB,rotVB,O);
MyRotate(pTrans,pSolidWork,secA-firA,rotVA,O); copyAndCut(pSolidWork,pRegion,OC,axisDir);//copy and cut.
pSolidWork->draw();
firB = secB;
firA = secA;
OCL=OC;
t+=m_stept;
MyRotate(pTrans,pSolidWork,-secA,rotVA,O); MyMove(pTrans,pSolidTool,OCL,O);
pRegion->transformBy(moved3D(O[0]-OCL[0],O[1]-OCL[1],O[2]-OCL[2]));
OCL.set(0,0,0);
firA = 0;
MyRotate(pTrans,pSolidWork,m_stepg,rotVA,O);
actrTransactionManager->endTransaction();
MyRotate(pTrans,pSolidWork,-secB,rotVB,O);
发表于 2005-1-26 10:50:00 | 显示全部楼层
程序代码不全
就目前来看你的pSolidWork没有delete!
 楼主| 发表于 2005-1-28 11:07:00 | 显示全部楼层
用事务处理模式还用清空指针吗?
不是说,事务完成后,指针就自动无效了吗?
发表于 2005-1-28 14:44:00 | 显示全部楼层
去看小东对相同问题的回复,就最近的
发表于 2005-1-29 08:26:00 | 显示全部楼层
我的理解是一个原则,你加入模型空间让AutoCAD接管的内存才不需要自己清空,否则都需要!
GMT+8, 2025-5-15 17:46 , Processed in 2.611917 second(s), 23 queries , Gzip On.
