查看: 4833|回复: 10
求助:请问在CAD中可以画出螺旋线、抛物线之类的精确线型吗?
发表于 2005-1-22 12:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看过你们LISP编程画出的都是进行分段,如果想要较精确(只是接近,实际上不精确)的话必须分很多段,这样会造成文件过大,不知各位高手有没有解决方法
发表于 2005-1-26 21:52:00 | 显示全部楼层
精确?工程问题要精确10^(-10)有何用?浪费了人、物、财。
其次,你要什么误差才为精确?没有止境的,完美就无缺?完美就是缺憾。
发表于 2005-1-25 15:39:00 | 显示全部楼层
我也很想弄清楚这个问题 我到现在还知道能不能直接在CAD里面编程实现各种数学函数图像的精确绘制
以前我遇到此类问题时,是在网上下载一个专绘数学函数图像的小程序,在里面画好了后再粘贴到CAD里面,再分解它,再用拟合曲线进行描点画成形似(比例只能靠感觉来进行缩放了)
这个方法真的很笨,但我正在研究能不能在CAD里面直接绘制(编程),如有哪位大哥能有好的方法,请多指教啊 我好想学呀
发表于 2005-1-25 15:51:00 | 显示全部楼层
楼主已经说了,编程方法仍不是精确画出曲线。
发表于 2005-1-25 17:37:00 | 显示全部楼层
呵呵,要编程的,坛子里很多。
可我理解楼主是想要如同椭圆一样的在ACAD中支撑的对象格式(即ACAD有抛物线、螺旋线以及双曲线等对象格式),这恐怕很难,最好向自动桌子公司反映一下去。不过一般的CAD软件好向都不具备这些对象格式。
发表于 2005-1-26 10:03:00 | 显示全部楼层
目前,抛物线可以作到完全精确!只要楼主说明具体的准确的要求(期望的命令行提示),我可以把程序写出来(双曲线也行)。
螺旋线等要通过ARX自定义实体才可能画出来精确的,我不会。
发表于 2005-2-15 00:17:00 | 显示全部楼层
我现在想出一种方法 不用编程也能绘任何精度的数学函数图像了
先在excel里面编公式 然后粘贴数据到CAD里用样条曲线绘制的 步骤多但前后不到10分钟
在excel里面要用连字符的知识"&" 在CAD里面可以提高样条曲线的阶和调整它的拟合公差(设为0)
发表于 2005-2-17 10:23:00 | 显示全部楼层
http://www.mjtd.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&star=2&replyid=9028&id=32271&skin=0&page=1
发表于 2005-2-23 15:14:00 | 显示全部楼层
用Excel画过正弦曲线和余弦曲线,还真没拿到AutoCAD里来.
发表于 2005-3-30 21:19:00 | 显示全部楼层
当然可以了,曲线的精度至少可以满足一般的加工要求,向正弦曲线和余弦曲线抛物线等只要有数学模型就可以画出来,画线是cad的强项,只要数学模型正确曲线的点足够密,cad中一般可以保证小数点后14位吧。
GMT+8, 2025-5-24 17:47 , Processed in 0.281962 second(s), 25 queries , Gzip On.
