查看: 2628|回复: 4
怎样设置属性块中文字的宽度比例?
发表于 2005-1-22 16:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个属性块,并且设置了文字的显示宽度,在输入文字的时候,由于文字字符数量有长有短,需要根据文字的长短随时调整文字的宽度比例,那位高手帮忙解决一下?另如果文字中含有数字,会有不同的处理方法吗?
感谢中!
发表于 2005-1-23 09:26:00 | 显示全部楼层
TextObj.ScaleFactor =
 楼主| 发表于 2005-1-23 13:26:00 | 显示全部楼层
如果我设定文字的显示宽度为8,字符为两个中文字符,宽度比例为0.67,但我要在8的宽度范围内显示4个字符,那宽度比例就要改变,我要知道怎样根据字符数量来确定宽度比例?并且字符和数字及中文字符怎样分别处理?
发表于 2005-1-23 13:55:00 | 显示全部楼层
可以把属性文本的对齐方式改为“调整”,再更改文本插入点和对齐点的坐标值
发表于 2005-1-23 18:28:00 | 显示全部楼层
Set AcadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application") ' 获得AutoCAD对象
Set objDoc = AcadApp.ActiveDocument
' 初始化 TEXT 的起点
StartPoint(0) = 10#
StartPoint(1) = 10#
StartPoint(2) = 0#
' 写一串 TEXT, 其中字高为 5
Set Ent = objDoc.ModelSpace.AddText("textString", StartPoint, 5#)
' 初始化 TEXT 的调整点
Point1(0) = 20#
Point1(1) = 10#
Point1(2) = 0#
With Ent
.Color = 1 ' 改用红色
.ObliqueAngle = 0.174444 ' 改倾斜角度
.VerticalAlignment = 0 ' 设垂直位置为 0
.ScaleFactor = 1# ' 设文字高宽比,当需要两端对齐时,必须任意给一个值
.HorizontalAlignment = 5 ' 设文字为两端对齐
.TextAlignmentPoint = Point1 ' 设对齐点
End With
AcadApp.ActiveDocument.ActiveViewport = AcadApp.ActiveDocument.ActiveViewport
Set AcadApp = Nothing
GMT+8, 2025-11-22 16:53 , Processed in 0.188388 second(s), 23 queries , Gzip On.
