查看: 3027|回复: 2
一个关于LightWeightPolyline和Polyline的疑惑
发表于 2005-1-23 20:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是AutoCAD2004中文版,在处理LightWeightPolyline和Polyline的时候发现一个问题。
我按照AutoCAD帮助上的示例程序分别绘制了一个LightWeightPolyline和Polyline对象,在查看其Object Name的时候发现分别为:
LightWeightPolyline对象的Object Name是 AcDbPolyline;
Polyline对象的Object Name是AcDb2dPolyline。
我觉得有些奇怪,绘制LightWeightPolyline对象的时候是用的两维点坐标,绘制Polyline对象的时候是用的三位点坐标,我觉得它们的Object Name应该是要调换的。 这是怎么回事啊?
发表于 2005-1-24 23:36:00 | 显示全部楼层
是相对3DPoly对象的Object Name是AcDb3dPolyline说的,它没有Z坐标只有标高
自 R14 版起,AutoCAD 以一种优化格式创建二维多段线和关联填充,这种优化格式可以节省内存和磁盘空间.就是LightWeightPolyline.
发表于 2007-12-21 10:13:00 | 显示全部楼层
http://www.mjtd.com/object/acad2004/idh_addpolyline.htm
AddPolyline 方法
AddPolyline 方法
从顶点列表创建多段线。
参阅 | 示例
语法
RetVal = object.AddPolyline(VerticesList)
Object
ModelSpace 集合, PaperSpace 集合, Block
使用该方法的对象。
VerticesList
Variant[变体] (双精度数组); 仅用于输入
用于创建多段线顶点的OCS坐标数组。每一顶点用三个元素表示,前两个元素为OCS的X和Y坐标;而第三个元素为忽略。至少需要两点(六个元素)来构成一个多段线对象。该数组的大小必须为3的倍数。
RetVal
Polyline 对象
新创建的 Polyline 对象。
说明
要创建包含圆弧的多段线,首先创建直线段的多段线,然后对特定顶点使用 SetBulge 方法设置凸度。
该方法的存在只用于与旧版本兼容。使用 AddLightweightPolyline 方法可创建优化格式的多段线以节省内存和磁盘空间。
坐标可使用 TranslateCoordinates 方法由OCS坐标与其它坐标系统相互转换。
由顶点列表创建优化多段线。
参阅 | 示例
语法
RetVal = object.AddLightweightPolyline(VerticesList)
Object
使用该方法的对象。
VerticesList
Variant[变体] (双精度数组)
指定多段线顶点的二维 OCS 坐标数组。至少需要两点(四个元素)以构成优化多段线。数组大小必须为2的倍数。
RetVal
LightweightPolyline 对象
新创建的 LightweightPolyline 对象。
说明
顶点是生成多段线的线段端点。要添加弧段,首先创建全部为直线段的多段线,然后为个别需要变为弧段的线段添加凸度。要为线段添加凸度值,可使用 SetBulge 方法。
多段线的标高将被设置为布局的当前标高。使用 ElevationModelspaceElevationPaperspace 属性可确定多段线的标高。
坐标可使用 TranslateCoordinates 方法在OCS坐标与其它坐标系统相互转换。
GMT+8, 2025-2-21 03:26 , Processed in 0.173446 second(s), 23 queries , Gzip On.
