查看: 2066|回复: 3
如何避免End语句造成的“执行错误”提示
发表于 2005-1-24 15:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的目的是彻底终止程序,释放占用的内存。 1.新建工程 2.添加窗体,名称为UserForm1
代码为
Private Sub UserForm_Terminate()
End
End Sub 3.添加模块
Public Sub ShowUserForm1()
UserForm1.Show
End Sub 4.新建一LSP文件
内容为
(defun c:ShowUserForm1 (/ oldecho)
(setq oldecho (getvar "cmdecho"))
(setvar "cmdecho" 0)
(command "-VBARun" "ShowUserForm1")
(setvar "cmdecho" oldecho)
) 5.加载上面的LSP文件 6.在命令行键入“ShowUserForm1”,窗体出现 7.关闭窗体后,命令行提示“执行错误” 如果按Alt+F8选择ShowUserForm1执行,或者在UserForm1的代码窗口上按F5运行的话,命令行都不会有这个提示。看来这与从自定义命令调用该宏有关,请教问如何能避免命令行提示“执行错误”。
 楼主| 发表于 2005-1-24 18:46:00 | 显示全部楼层
已经解决了 不用在UserForm_Terminate的时候End,而是在LSP文件中完成 取消2中的代码 Private Sub UserForm_Terminate()
End
End Sub 并将4改成 (defun c:ShowUserForm1 (/ oldecho)
(command "VBASTMT" "End")
发表于 2007-12-29 09:09:00 | 显示全部楼层
同问!
发表于 2008-1-5 09:32:00 | 显示全部楼层
  me.Hide
  set UserForm1=NOthing
End Sub
GMT+8, 2025-5-1 16:36 , Processed in 0.182891 second(s), 23 queries , Gzip On.
