- 积分
- 785
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2004-2-22
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
发表于 2005-1-31 09:57:00
显示全部楼层
;上传一个绘制罗纹的LISP程序:在程序中,作为刀具的实体不断旋转、移动,
;并从料棒上切削下材料。螺旋槽的截面线需要另外绘制。
(defun c:luowen()
(setq i 0 ;循环量 v (/ -1 (* 2 pi)) step 0.05 )
;---------------------------选择作为料棒的圆柱体
(setq e1 (entsel "\n 选择螺杆: ")) (command "ucs" "w" "") ;使用通用坐标系 (command "ucs" "x" "") ;旋转坐标系
;(setq r 5) ;(command "ucs" "w" "") ;(command "cylinder" "0,0,1" "d" 10 20) ;(setq e1 (entlast))
;-----------------------------选择截面线,并拉伸成三维实体
(setq eg1 (entsel "\n 选择截面线:")) (command "extrude" eg1 "" 1 "") (command "ucs" "w" "") (command "move" 1 "" "0,0,0" "0,0.5,0") (setq e2 (entlast))
;;---------------------------------------使用循环函数,不断复制、旋转、移动螺旋槽减去实体,并从料棒上切削下材料
(while (>= i (* -6 2 pi)) (setq pt1 (list 0 0 (* v i -1))) ;求取实体旋转后的位置点 (command "rotate" e1 "" "0,0,0" (/ (* step -180) pi)) ;旋转实体 (setq i (- i step)) (setq pt2 (list 0 0 (* v i -1))) (command "copy" e2 "" "0,0,0" "0,0,0") (setq eg2 (entlast)) (command "move" e1 "" pt1 pt2) ;移动实体 (command "subtract" e1 "" eg2 "") ;切割料棒 ) ) (princ "\n 程序加载完成,请输入 luowen 命令执行: ")
