查看: 1144|回复: 4
关于VB的问题,请指教!
发表于 2005-1-25 08:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、怎样用VB读写注册表,例如:读取CAD的安装路径,又怎样写注册表呢?
2、怎样用VB进行复制文件操作,例如:把一个文件从一个文件夹复制到另外一个文件夹?
发表于 2005-1-25 09:21:00 | 显示全部楼层
搜一下,网上多的是VB读写注册表的模块,自己改一下就可以。VB进行复制文件操作应是比较简单的,我找一下,可以用FSO,要应用 FSO 对象,须要引用一个名为 Scripting 的类型库,方法是,执行 VB6.0 的菜单项“工程/引用”,添加引用列表框中的“Microsoft Scripting Runtime”一项。然后我们在“对象浏览器”中就可以看到 Scripting 类型库下的众多对象及其方法、属性
 楼主| 发表于 2005-1-25 10:02:00 | 显示全部楼层
先谢啦,如果更具体一点就好啦!花高手们一点时间,可以省菜鸟们很多时间的!呵呵!
发表于 2005-1-25 10:18:00 | 显示全部楼层
你想做什么用?是不是自己做一个安装程序?
 楼主| 发表于 2005-1-25 18:02:00 | 显示全部楼层
是啊,被你猜对啦,老大,应该怎样做呢?请指教!
GMT+8, 2025-6-2 11:03 , Processed in 0.178049 second(s), 23 queries , Gzip On.
