查看: 3539|回复: 3
[VBA] 如何解决块的重名问题
发表于 2005-1-25 12:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如原来的块为         mxb1         再此插入时 为 mxb2
依次累加
发表于 2005-1-25 14:50:00 | 显示全部楼层
同样的块使用相同的名字有很多好处,比如统计,修改等;不知你要达到什么功能。如果你坚持自己的想法,可以用块的句柄加编号形成块的指针,然后将它保存在图形中。
 楼主| 发表于 2005-1-25 14:50:00 | 显示全部楼层
Public Function block_count() As Integer
Dim BlockObj As AcadBlock
Dim n As Integer
For Each BlockObj In acadDoc.Application.ActiveDocument.Blocks
If Trim(Mid(BlockObj.Name, 1, 3)) = "mxb " Then
n = n + 1
End If
Next
block_count = n
Set BlockObj = Nothing End Function """'"""""" = "mxb" & Trim(Str(block_count()))
发表于 2025-6-16 14:43:53 | 显示全部楼层
怎么使用啊,没看懂
GMT+8, 2025-10-14 04:35 , Processed in 0.148744 second(s), 24 queries , Gzip On.
