查看: 1771|回复: 3
请问(关于ucsman对话框)
发表于 2005-1-26 17:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师:
您们好!
请问一下“Ucsman对话框”中的“深度(depth)”是怎样用的,用什么系统变量来控制。还用那个右键菜单中的“重置(reset”是怎样用的。我这用了没有一点反应。谢谢!
发表于 2005-1-27 16:04:00 | 显示全部楼层
深度:指定正交 UCS 的 XY 平面与经过坐标系原点的平行平面间的距离。在“正交 UCS 深度”对话框中,输入值或选择“选择新原点”按钮以使用定点设备来指定新的深度或新的原点。
重置:恢复选定正交坐标系的原点。使用 UCS 命令的“移动”选项可将原点从其缺省位置 (0,0,0) 移开。要重置选定正交坐标系的原点,请在列表中的坐标系名上单击右键,然后从快捷菜单中选择“重置原点”。原点将恢复到相对于指定基准坐标系的默认位置 (0,0,0)。
 楼主| 发表于 2005-1-27 18:09:00 | 显示全部楼层
ACAD帮助是这样写的。不过还是没有弄明白。谢谢。
发表于 2006-4-30 20:15:00 | 显示全部楼层
具体这个深度有什么用我不知道,但我可以看出它有一定的效果,就有点像是三维中的标高,但这个在三维中很难看出效果来,你可以平面中看,比如你在平面的主视图中画了一个矩形,你再把这个深度改一下,你就会看出来,它把我们现在的原点改动了,而这个走动的方向就是我们前后的方面,也就相当于三维中的Y轴,改动之后我们可以再画一个矩形,你再到府视中就可以看到,这个矩形之间是走动了我们改的深度的值的距离的,但是我不知这个有什么用,是不是可以在平面中产生一个第三方位的位移.你可以试一下,看你能看出什么新的发现.如果发现了,再在这里留言,谢谢!我也和你一样很想知道这个到底有什么用!
GMT+8, 2025-5-24 04:16 , Processed in 0.170346 second(s), 24 queries , Gzip On.
