查看: 2121|回复: 9
求教一个问题!谢谢~
发表于 2002-11-6 12:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位是从事工程总包的。
现在由于工程多和人员少的矛盾,需要在设计中提高效率。
有这样一个情况,在除尘器的设计上,由于我们的工程所采用的除尘器,型号是规定了的。
只是根据不同的设计要求,比如功率,风量上,相关部位需要进行改变。
但,在这样的情况下,设计人员设计一张图纸还是需要很长时间。
是否可以把除尘器生成相关的模版,根据输入不同的参数,就可以生成图纸呢?
有没有这样的解决方法。如果有,需要怎么解决呢?
谢谢大家。
发表于 2002-11-6 16:16:00 | 显示全部楼层
又,需要写程序。这是个古老的模式,有确切的解决方案。
 楼主| 发表于 2002-11-6 18:44:00 | 显示全部楼层
是么?
确切的解决方案。是指有成型的产品?
或者是有类似的开发案例么?
能否提供一点资料呢?
谢谢。
发表于 2002-11-7 08:58:00 | 显示全部楼层
类似的开发实例。在1986年我曾经做过,您要资料做什么用?
 楼主| 发表于 2002-11-7 12:23:00 | 显示全部楼层
单位要我做这样的开发。
现在我所在的这个单位,由于工程增多,设计人员有限。
竞争对手增多,设计人员的压力很大。浙江有企业利用这样的技术,
同样的设备图,我们从头开始画,需要将近一个月。他们只要几天就可以。
所以,领导想让我做这样的开发。不过,这方面的资料太少。
如果陈老师您有相关的资料,能否介绍我看一看呢?
谢谢!
 楼主| 发表于 2002-11-7 12:25:00 | 显示全部楼层
我本来在单位是做工业控制上位机的数据库开发和PLC编程的。
领导有这样的想法,虽然没有做过相关的东西,还是想去努力尝试一下。
发表于 2002-11-7 16:21:00 | 显示全部楼层
其实,全部相关技术方法就在《Visual LISP程序设计——技巧与范例》中。
 楼主| 发表于 2002-11-8 19:12:00 | 显示全部楼层
谢谢!我先去看一下。
发表于 2002-11-10 17:45:00 | 显示全部楼层
祝你成功!
不知道您对AutoCAD二次开发了解多少?不过我个人认为,如果从头学起的话恐怕来不及,还不如找小的软件开发组,委托设计,我觉得,您需要的这种软件不会有现成的卖,必须按你公司的情况专门设计才行,要是您有一定的基础的话,我想抓紧一些还来得及,祝你成功!!
发表于 2002-11-15 00:09:00 | 显示全部楼层
我建议你不用LISP做,很繁杂,当然很练耐心,最好还是用VBA 或VB或ARX!
GMT+8, 2025-8-23 09:39 , Processed in 0.177827 second(s), 25 queries , Gzip On.
