查看: 2301|回复: 2
请教虾,插入EXCEL表格
发表于 2002-11-6 13:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中插入EXCEL 表格并把其转换成CAD实体,我试过多次,用CAD 提供的'粘贴选项‘中根本不行。如果直接插入,用默认打印机可打印出来,但是用HP绘图仪不行,打印出来的是空白(可显示),其他几种方式不是实体太多,就是错位。我用的是ACADR14版,请赐教。
发表于 2002-11-6 20:30:00 | 显示全部楼层
这样
在EXCEL中选中编辑好的表格内容,复制,在CAD中选择编辑>选择性粘贴>粘贴>autocad 图元,然后利用explode命令将其打散即可。
发表于 2002-11-7 08:37:00 | 显示全部楼层
谢了,江涛你实在是一个名负其实的大侠!!!
我试了一下,很好用!!!我以前都是直接把EXCEL文件直接粘贴过来,结果导致CAD处理的很慢。。。
GMT+8, 2025-11-19 08:34 , Processed in 0.186995 second(s), 28 queries , Gzip On.
