查看: 2223|回复: 5
离散点建三维模型的问题
发表于 2005-1-27 20:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一系列的离散点,是由其它格式导入到DXF的,现在看各个点都在一个平面上,并且属性上含有Z值,请问能整把Z值转化成Z向坐标,生成空间上的点,并且把这些空间点就近连起来,形成三维模型,再导入3D做动画,谢谢大家!
发表于 2005-1-27 21:02:00 | 显示全部楼层
还是到3Dmax去试试吧,3Dmax更适合三维动画,AutoCAD不适合做动画。
 楼主| 发表于 2005-1-27 21:09:00 | 显示全部楼层
现在不是做动画的问题,是由一堆等高线建成三维山体模型的问题,这个应该是CAD的问题,等高线是其它的比如mapgis格式的,我可以以带Z值的离散点导入CAD,也可以将等高线导入CAD,请问下一步怎么做能生成三维模型,能生成三维模型,就能用3Dmax做动画了
发表于 2006-6-18 19:56:00 | 显示全部楼层
(回答是不是太晚也? 一年多了啊.)完整解决方案如下:
一: 在CAD中有等高线时, 导入到3DMAX或是VIZ中, 用创建复合物体的命令,找到Terrain的创建命令, 就要吧生成三维的东西,但这个东西要是再进一步造型编辑会有不少问题,如是直接渲染,还可以.
二:如果只有在CAD中离散的点,请给我传来,我帮助你用正确的算法(注意不是随便最近的点连成网格)生成CAD等高线.
三: 如果你的目的只是最终出个效果图片, 用不着3Dmax 或是viz. 而且在五分钟之内搞定.
四: 以前好像发过这个问题的详细帖子, 请找一下.
zrw_hunter@hotmail.com
发表于 2006-6-18 19:57:00 | 显示全部楼层
回答是不是太晚也? 一年多了啊.)
发表于 2006-6-18 20:00:00 | 显示全部楼层
注意,不是随便用内插值的办法或是一般想像的空间的最近的连成就行的事.
GMT+8, 2025-5-3 20:16 , Processed in 0.172391 second(s), 24 queries , Gzip On.
