查看: 2726|回复: 13
如何返回去除某元素后的表?
发表于 2005-1-30 16:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人编程时需要在一个长表中随机去除某一个元素(实际是子表),然后在剩下的表中继续进行同样的操作,但从表中取某个元素容易,怎样才能得到去掉某个元素后的表呢?请各位高手帮忙,不胜感谢!
发表于 2005-1-30 19:46:00 | 显示全部楼层
也许你需要vl-remove函数!
发表于 2005-1-31 08:29:00 | 显示全部楼层
可以从表中逐个读出元素,然后判断这个元素是否满足你的条件,如满足条件,则写入另一个表中。循环读完即可。
 楼主| 发表于 2005-2-5 19:46:00 | 显示全部楼层
谢谢,我用member函数和reverse函数以及append函数把问题给解决了,不过只是针对我的问题,因为我的问题中表的元素没有相同的。
发表于 2005-2-6 08:17:00 | 显示全部楼层
把你的解决方法帖上来呀,这样才有人和你探讨算法,共同学习。
 楼主| 发表于 2005-2-17 19:30:00 | 显示全部楼层
(defun slist(i blist)
(setq e (nth i blist))
(setq list2 (cdr (member e blist)))
(setq list1 (reverse (cdr (member e (reverse blist)))))
(setq blist (append list1 list2))
) 此方法适用于表中元素不相同的的情况。
发表于 2005-2-18 00:15:00 | 显示全部楼层
yaopx0782:如果表中不存在指定元素,6楼程序会出错,应该加上错误判断。
  1.   (DEFUN SLIST (ITEM LLIST)
  2.    (IF (MEMBER ITEM LLIST)
  3.      (APPEND
  4.        (REVERSE (CDR (MEMBER ITEM (REVERSE LLIST))))
  5.        (CDR (MEMBER ITEM LLIST))
  6.      )
  7.      LLIST
  8.    )
  9.   )
复制代码
发表于 2005-2-18 20:47:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2005-2-19 08:17:00 | 显示全部楼层
(defun nth-remove (f_n f_list / ) ;removes nth element from a list
(if (and (numberp f_n) (listp f_list))
(if (and (>= f_n 0) (< f_n (length f_list)))
(repeat f_n
(setq f_list (append (cdr f_list) (list (car f_list))))
(setq f_list (cdr f_list))
(repeat (- (length f_list) f_n)
f_list
发表于 2005-2-20 05:35:00 | 显示全部楼层
;;去除表中指定项
(defun zhy_drop (lst item)
(append (reverse (cdr (member item (reverse lst))))
(cdr (member item lst))
GMT+8, 2024-11-17 16:36 , Processed in 0.199723 second(s), 27 queries , Gzip On.
