《Visual LISP程序设计——技巧与范例》
陈老师,这本书我买了。问题基本解决了,但是“线性标注”与“对齐标注”没办法进行区分。
二楼说得对,是看70组码。下面来自ACAD的帮助文件
70 标注类型:整数值 0 - 6 表示标注类型。位值 32、64 和 128 则添加到整数值后(在 R13 和更高版本中设置值 32)。0 = 转角标注、水平标注或垂直标注;1 = 对齐标注;2 = 角度标注;3 = 直径标注;4 = 半径标注;5 = 角度三点标注;6 = 坐标标注;32 = 表示块引用(组码 2)只被此标注引用;64 = 坐标标注类型,此位值(位 7)只与类型 6 一起使用,如果设置,坐标类型为 X 型,否则为 Y 型;128 = 如果标注文本位于用户指定的位置而不是缺省位置,此位值(位 7)将添加到其他的组码 70 的值中。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-5-7 06:25 , Processed in 0.238855 second(s), 25 queries , Gzip On.
