查看: 2432|回复: 5
如何使用vba得到线段和多段线的交点
发表于 2005-2-1 14:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
图形中有一个多段线,然后有一条线段,我想得到线段(或线段的延长线)和多线段的交点.如何通过vba得到这个交点
发表于 2005-2-1 15:33:00 | 显示全部楼层
[WEB]http://www.vba.cn/object/acad2004/idh_intersectwith.htm[/WEB]
RetVal = object.IntersectWith(IntersectObject, ExtendOption)
Object:所有图形对象 (除了 Pviewport 和 PolygonMesh)
使用该方法的对象或对象集合
IntersectObjectObject[对象]:为输入项;
对象可以是所有图形对象中的任一个。
ExtendOption:AcExtendOption 常数; 为输入项
该选项指定两个对象中是否没有、单个或两个对象延伸来得到交点。
acExtendNone
两个对象均不延伸。
acExtendThisEntity
延伸基本对象。
acExtendOtherEntity
延伸作为参数传递的对象。
acExtendBoth
延伸两个对象。
RetVal:Variant[变体] (双精度数组)
点数组为图形中对象与其它对象相交的点数组。
发表于 2005-2-1 15:37:00 | 显示全部楼层
呵呵!这么巧,跟飞狐老师同时回复了,不好意思!
 楼主| 发表于 2005-2-2 11:54:00 | 显示全部楼层
谢谢两位
发表于 2012-11-6 08:42:32 | 显示全部楼层
学习,顶!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-29 18:44 , Processed in 0.279976 second(s), 23 queries , Gzip On.
