查看: 1479|回复: 8
老大来帮帮忙!
发表于 2005-2-1 21:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大哥教教我做完图以后怎么剪切多佘部分呀??希望讲得详细些!
发表于 2005-2-1 23:46:00 | 显示全部楼层
都不知你在说什么!!!!能不能说请楚问题?
发表于 2005-2-2 08:24:00 | 显示全部楼层
做完图后哪来的多余部分?有多余部分就是没做完图。——开个玩笑。
是不是修剪时的剪切边没有指定啊?看清修剪命令后的提示:
选择剪切边……
选择对象:
(这时要选择的是剪切的边界,可以直接回车以全部对象为剪切边。)
接着的提示是
选择要修剪对象:
这时才是去除多余部分的时候。
不知是不是这个问题?
 楼主| 发表于 2005-2-4 05:10:00 | 显示全部楼层
我的意思是说,在做完图以后,如果想修剪掉多余的部分,应该怎么做?每次我修剪的时候都会把整条线都剪掉,我只想剪掉中间的一小段而以,书上说要先分解,可是我不会,555555帮帮我!我是初学的!什么都不懂,书上也没说清楚怎么分解和修剪,你们一定要帮帮小弟呀!!
发表于 2005-2-4 08:01:00 | 显示全部楼层
如果剪掉中间的一小段的两边有边界线,就是我上面说的做法了。如果两边没有边界线,那么应该用打断命令来做,拾取你要打断的两点位置就OK了。
 楼主| 发表于 2005-2-4 17:49:00 | 显示全部楼层
还是不行。。。按着提示,选择对象后该怎么做?按回车键不行,书上说要分解,我不懂怎么分呀?东哥帮帮小弟!
发表于 2005-2-4 18:40:00 | 显示全部楼层
没边界的话用break把线中间部分去掉行不?
break好像是"打断"偶说了跟没说一样……
发表于 2005-2-19 16:11:00 | 显示全部楼层
LH170发表于2005-2-4 17:49:00还是不行。。。按着提示,选择对象后该怎么做?按回车键不行,书上说要分解,我不懂怎么分呀?东哥帮帮小弟!
你可以在你要剪的地方,用命令“L”画一条线下去,然后用TR剪切,选择所有的对象,空格、、接着选择你要剪的那个对象再空格应该就没问题了
发表于 2005-2-20 19:33:00 | 显示全部楼层
TR/选择修剪边界/单击右键/选取要修剪的线。
GMT+8, 2025-5-16 21:50 , Processed in 0.192828 second(s), 23 queries , Gzip On.
