查看: 2178|回复: 4
[求助]这个标注的公差为什么不会显示出来啊???
发表于 2005-2-2 09:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮我看看下面这个图,图A是通过正常绘图顺序得到的,图B是通过修改val-put-值得到,为什么图B不会显示公差呢,期待。。。。
发表于 2005-2-2 11:03:00 | 显示全部楼层
公差由系统变数: dimtol 控制
 楼主| 发表于 2005-2-2 11:27:00 | 显示全部楼层
龙版你提供的变量不起作用,到底问题出在哪儿
 楼主| 发表于 2005-2-2 12:04:00 | 显示全部楼层
我知道问题出在哪儿了,原来是vla-put-ToleranceDisplay与vla-put-ToleranceUpperLimit、vla-put-ToleranceLowerLimit的顺序弄错了,所以就出错了。
发表于 2005-2-2 16:54:00 | 显示全部楼层
;查看DIMXDATA
(defun C:DXF5 ()
(prompt "\n尺寸标註资料:")
(setq AA (cdadr (assoc -3 (entget (car (entsel)) '("ACAD")))))
(print AA)
(alert
(strcat
"\n尺寸标註资料setq AA (cdadr (assoc -3 (entget (car (entsel)) '(\"ACAD\")))))\n"
(vl-prin1-to-string AA)
指令: DXF5
尺寸标註资料:
选取物件:
((1000 . "DSTYLE") (1002 . "{") (1070 . 47) (1040 . 0.05) (1070 . 48) (1040 .
0.04) (1070 . 71) (1070 . 1) (1002 . "}")) nil
DIMXDATA可看出有没有公差
其中71-------代表DIMTOL系统变数
R14年代要修改XDATA
GMT+8, 2024-11-17 18:23 , Processed in 0.195348 second(s), 27 queries , Gzip On.
