查看: 2766|回复: 7
[LISP]LSP与VBA参数传递问题
发表于 2005-2-2 09:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何将LSP的变量的值传给VBA(用文件传递不同步)?
发表于 2005-2-2 11:11:00 | 显示全部楼层
记得那位斑竹说过可以用系统变量
发表于 2005-2-2 14:51:00 | 显示全部楼层
用LSP将变量的数据写入外部临时文件
再从VBA中读取临时文件的数据
 楼主| 发表于 2005-2-3 11:09:00 | 显示全部楼层
CADghost发表于2005-2-2 14:51:00用LSP将变量的数据写入外部临时文件再从VBA中读取临时文件的数据
老弟,我已经说过,用文件传递不同步,即是说,在LSP里将变量的值写入外部临时文件后,不能立即再在VBA里去读取. 我的问题是,我用VBA写一个宏(过程),在这个过程里调用LSP函数,得到LSP函数的一个变量的值,要立即在这个过程里引用这个值,由于VBA快,而LSP慢,故产生不同步现象.于是我无法解决!
发表于 2005-2-3 14:22:00 | 显示全部楼层
这要问明经和飞狐老弟
发表于 2005-2-3 15:06:00 | 显示全部楼层
你用VBA调用Lisp是怎么调用的?SendCommand?
一般的办法是用Lisp调VBA呀
 楼主| 发表于 2005-2-3 16:11:00 | 显示全部楼层
举例如下: Sub VBA_LSP()
Dim f As String
f = "c:/test.LSP"
ThisDrawing.SendCommand "(LOAD" & Chr(34) & f & Chr(34) & ")" & vbCr
ThisDrawing.SendCommand "_T" & vbCr
MsgBox X
end Sub
以下是LSP程序:Test.lsp
(DEFUN C:T()
(SETQ X 32.356)
发表于 2005-2-4 11:49:00 | 显示全部楼层
SendCommand在VBA里是不推荐使用的,如果lsp没有调用Command函数,可以试试调用Vlax类
GMT+8, 2024-11-17 19:00 , Processed in 0.176789 second(s), 26 queries , Gzip On.
