查看: 10372|回复: 4
VB中反三角函数怎么表示?(在线等待)
发表于 2002-11-7 09:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2002-11-7 10:07:00 | 显示全部楼层
反三角函数的计算方法
Atn()是VB反正切函数,VB不提供其他反三角函数,不过可以用下列公式导出:
Inverse Sine (反正弦):
Arcsin(X) = Atn(X / Sqr(-X * X + 1))
Inverse Cosine (反余弦):
Arccos(X) = Atn(-X / Sqr(-X * X + 1)) + 2 * Atn(1)
Inverse Secant (反正割):
Arcsec(X) = Atn(X / Sqr(X * X - 1)) + Sgn((X) - 1) * (2 * Atn(1))
Inverse Cosecant (反余割):
Arccosec(X) = Atn(X / Sqr(X * X - 1)) + (Sgn(X) - 1) * (2 * Atn(1))
 楼主| 发表于 2002-11-7 11:32:00 | 显示全部楼层
leeyeafu: thank you very much
发表于 2008-6-16 14:43:00 | 显示全部楼层
有问题??Sqr(-X * X + 1)) 负数怎么开平方??
发表于 2008-12-24 21:55:00 | 显示全部楼层
X是小于1的,当然可以求。
不过2 * Atn(1) =90
干吗还要要搞成2 * Atn(1)
GMT+8, 2025-2-22 02:37 , Processed in 0.185604 second(s), 24 queries , Gzip On.
