查看: 3296|回复: 16
一个问题
发表于 2002-11-7 15:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在模型空间画好模型,在layout标注,但在dview以后标注就不能按照比例进行了,而且标注的角度也无法控制,如align只能为45度,有办法解决吗?谢谢
发表于 2002-11-8 14:35:00 | 显示全部楼层
工作的顺序不对,思路有点乱
为什么进入布局以后还要dview?另外dview中用了什么项?
 楼主| 发表于 2002-11-8 15:19:00 | 显示全部楼层
不明
先用viewports画了几个视口,再用dview中的cam,point等功能生成一个视图阿,顺序不对么?
发表于 2002-11-8 15:22:00 | 显示全部楼层
我也不太明白你要干什么?
 楼主| 发表于 2002-11-8 15:28:00 | 显示全部楼层
就像这个
 楼主| 发表于 2002-11-8 15:29:00 | 显示全部楼层
我为什么上传不了图片呢?
发表于 2002-11-8 16:19:00 | 显示全部楼层
可能是你的图文件字节太大,所以受到限制
看了你的图,我认为问题是出在你用了透视图的缘故。所以你的标注都变得不正常了。为什么用透视呢?一般在机械设计中不用透视!
 楼主| 发表于 2002-11-8 12:22:00 | 显示全部楼层
为何无人理我?
 楼主| 发表于 2002-11-11 09:27:00 | 显示全部楼层
回答
我那个不算机械设计,应该说是安装效果图吧,但是要求在安装效果图中标注上尺寸。
 楼主| 发表于 2002-11-11 09:42:00 | 显示全部楼层
回答2
其实我绘图主要以建筑图纸为主,很少机械设计,由于上级有任务而自学3d绘图,很复杂啊。
GMT+8, 2025-12-13 04:29 , Processed in 0.158998 second(s), 25 queries , Gzip On.
