查看: 2188|回复: 3
[挑战高手] 关于化工设备封头外盘管的的编程,有点难度,
发表于 2005-2-7 16:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中封头上的225和150尺寸不是固定的,为了说明这个问题所以才标上的
这里说明一下编写程序的思路:
1、筒体厚度,高度和盘管尺寸、厚度以及盘管之间的间距(也就是图中的150,是盘管中心到中心的距离)的尺寸是可变的,也就是说这几个参数是要输入的,含封头厚度,封头直边高度,盘管起盘点距中心的距离,盘管终止点距筒体上端的距离(这个可以用盘管的圈数代替)等
2、这个程序的难度只要是画盘管在封头上的那段
3、盘管是从封头上开始盘,然后到筒体上端那里结束,程序编写的时候要注意盘管盘的时候可以分顺时针和逆时针盘,一般是顺时针,
封头尺寸总高 为(筒体直径/4)+直边高度,不含厚度, 厚度尺寸自定
直边高度 具体为直径<2m         为25mm         直径≥2m         为40mm
 楼主| 发表于 2005-2-16 08:17:00 | 显示全部楼层
呵呵,没高手回音吗!
 楼主| 发表于 2005-2-22 15:18:00 | 显示全部楼层
问题已经解决,需要的人去化工设备技术论坛看看
发表于 2005-2-23 12:41:00 | 显示全部楼层
楼主办的那个论坛不错么
GMT+8, 2025-5-25 19:22 , Processed in 0.178490 second(s), 25 queries , Gzip On.
