查看: 5185|回复: 17
明经CAD杂志(总第八期,2005第2期)出版
发表于 2005-2-8 16:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容:
基础应用:
提高AutoCAD 2005的启动速度,绘制铁路线型,在AutoCAD中输入中文文字,设置替换字体;
开发天地:
在VC中彻底玩转Excel,利用ObjectDbx技术预览块图像,异曲同工:固定标注尺寸的文字不随缩放而改变;
经典源码:
[VisualLISP]使用标准vlisp显示选择文件夹对话框的方法,[VisualLISP] SPLINE转换为PLINE,[VBA] 读取整个文本文件并保存在字符串中,[VBA] 判断组合所在的空间;
明经学堂:
使用VB.net开发AutoCAD 2005(一),ObjectDCL学习笔记(一);
专题文章:
如何选择AutoCAD的开发工具,制造业信息化:2004年技术信息化市场综述 下载:
http://www.mjtd.com/mcdown/list.asp?id=513 浏览:
http://www.mjtd.com/e-zine/mezine0502.HTM
发表于 2005-2-9 01:24:00 | 显示全部楼层
新年快乐
发表于 2005-2-10 09:13:00 | 显示全部楼层
happy new year
发表于 2005-2-11 05:36:00 | 显示全部楼层
新春愉快!
万事如意!
发表于 2005-2-14 18:02:00 | 显示全部楼层
[glow=255,red,2]文字[/glow][SHADOW=255,blue,1]文字[/SHADOW]http://
发表于 2005-2-14 20:17:00 | 显示全部楼层
OK
发表于 2005-2-16 06:16:00 | 显示全部楼层
改了几句,后面打;;处
  1. ;; dmvl = 块定义修改法-固定标注文字! v1.2-----by无痕. (第二版)
  2. ;; 支持所有标注类型.
  3. (defun c:dmvl (/ ss n dm dml)
  4.    (princ "\n选择要固定文字的标注:")
  5.    (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
  6.    (repeat (setq n (sslength ss))
  7.        (setq dm   (ssname ss (setq n (1- n))))
  8.        (vla-put-textoverride (vlax-ename->vla-object dm) (getdimtext dm)) ;;
  9.    )(princ)
  10. )
  11. ;;取标注文本.
  12. (defun getdimtext (dm / e el)
  13.    (setq e (tblobjname "block" (cdr (assoc 2 (entget dm)))));;
  14.    (while (and (setq e (entnext e))
  15.                            (not (member '(100 . "AcDbMText") (setq el (entget e))))
  16.    )
  17.    )
  18.    (if e (cdr (assoc 1 el)) " ")
  19. )
发表于 2005-2-17 09:13:00 | 显示全部楼层
过完年才有时间上来就发现好东东
当然要顶了
发表于 2005-2-17 13:24:00 | 显示全部楼层
祝明经通道新年进步
 楼主| 发表于 2005-2-17 21:43:00 | 显示全部楼层
新的一期(第9期)除是原来的VB.NET及ObjectDCL教程外,增加了三维绘图方面的教程内容。希望大家能够喜欢。
GMT+8, 2025-5-23 06:18 , Processed in 0.239875 second(s), 28 queries , Gzip On.
