查看: 2478|回复: 6
可以通过vba获取别人创建的自定义对象的文字么?
发表于 2005-2-10 11:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,
如果不行用objectARX?
发表于 2005-2-12 15:45:00 | 显示全部楼层
别人如果没有提供对象模型则不行。
 楼主| 发表于 2005-2-13 14:43:00 | 显示全部楼层
但是既然autocad对于自定义对象,如果没有创建该对象的应用程序的时候可以通过
"代理对象" 打开,我想如果objectARX应该也有相应的API函数可以让我来访问自定义
对象的内部参数的吧?(没有玩过autocad的二次开发,请高手多多帮忙啊)
请问一下这个可能么?
发表于 2005-2-14 21:41:00 | 显示全部楼层
用代理方式打开的对象是不能编辑的。
 楼主| 发表于 2005-2-16 20:43:00 | 显示全部楼层
噢,那我想问问
就直接读取dwg里面的自定义对象可以么?
发表于 2011-7-1 00:09:48 | 显示全部楼层
mccad 发表于 2005-2-12 15:45
别人如果没有提供对象模型则不行。
明总,您指的是什么的对象模型 objectarx 能举个例子 吗  我也很想得到选择自定义对象 属性 而不是修改
发表于 2011-7-1 00:10:35 | 显示全部楼层
mccad 发表于 2005-2-14 21:41
用代理方式打开的对象是不能编辑的。
如何通过代理方式 打开对象
GMT+8, 2025-5-25 21:28 , Processed in 0.169821 second(s), 23 queries , Gzip On.
