查看: 2590|回复: 9
[求助] 在VB6里用GetPoint方法出现问题!
发表于 2005-2-11 20:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟用VB6写了一个插入图块的程序,其中片断如下:
Private Sub Cmdok_Click()
Dim Ipt As Variant
Dim Blk As String
Dim BlkRef As AcadBlockReference
Dim AcadUti As AcadUtility Set AcadApp = GetObject(, "AutoCAD.application.16")
Set AcadDoc = AcadApp.ActiveDocument
Set AcadMoS = AcadDoc.ModelSpace On Error Resume Next
Ipt = AcadUti.GetPoint(, "给出插入点: ")
If Err Then
MsgBox "错误!"
End
End If Blk = "d:\123\456.dwg"
Set BlkRef = AcadMoS.InsertBlock(Ipt, Blk, 1#, 1#, 1#, 0)
If Err Then
MsgBox "没有找到图块文件!"
Exit Sub
End If
End Sub 问题是执行到 Ipt = AcadUti.GetPoint(, "给出插入点: ")时总是出错,进行不下去了,在VBA里GetPoint方法是这样用的啊,哪位老大指点一下下!
发表于 2005-2-12 15:44:00 | 显示全部楼层
对话框先隐藏。
 楼主| 发表于 2005-2-12 18:39:00 | 显示全部楼层
谢谢!我试试。
 楼主| 发表于 2005-2-13 14:12:00 | 显示全部楼层
还是不行,我这是VB程序,不是VBA。
发表于 2005-2-13 19:01:00 | 显示全部楼层
AcadUti是空值
 楼主| 发表于 2005-2-14 15:09:00 | 显示全部楼层
那么getpoint的功能怎么实现呢?
发表于 2005-2-14 18:01:00 | 显示全部楼层
Set AcadUti = AcadApp.Utility
 楼主| 发表于 2005-2-15 19:32:00 | 显示全部楼层
根据两位的提示,现在改了一下:
Dim Ipt(0 To 2) As Double
Dim Blk As String
Dim Tmpdata
On Error Resume Next Set AcadApp = GetObject(, "autocad.application.16")
Set AcadMoS = AcadDoc.ModelSpace Set Tmpdata = AcadUti.GetPoint(, "给出插入点: ")
Debug.Print Tmpdata Blk = "d:\123\456.dwg"
End Sub 原来要用Set,呵呵,GetPoint方法不再出错了。但是正如lzh741206所说,Tmpdata是空值,那么我要把GetPoint得到的点用到InsertBlock里该怎么办?!
发表于 2005-2-15 23:14:00 | 显示全部楼层
怎么就没有仔细看我们的回答呢?
这里指的是你那个 AcadUti 只是定义了,但没有赋值,所以这个变量是不能直接使用的。就好象你定义了
Dim a as String
一样,只是把a变量定义成字符串,而a变量是什么内容却需要另外赋值给它,如
a="明经通道"
则a的内容为“明经通道”。
凡对象的赋值都必须用 Set ,而对于普通变量的赋值则不需要。
 楼主| 发表于 2005-2-17 19:58:00 | 显示全部楼层
已经搞定了!谢谢!不过老大有误,7楼:Set AcadUti = AcadDoc.Utility
GMT+8, 2025-6-3 22:14 , Processed in 0.177944 second(s), 23 queries , Gzip On.
