查看: 1399|回复: 3
请教各位,在VB中怎么实现
发表于 2005-2-18 07:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,在VB中怎么实现
1。如果字符为“A”的话,那么让变量“ACC”=“11”
如是是“B”的话,让变量“ACC”=“12”
如是“C”,让“ACC”=13
如是“D”,让“ACC”=14
2。怎么连接几个字符串
“ABB” “BCC” “AEC” “AEVBB” 谢了。
发表于 2005-2-18 09:58:00 | 显示全部楼层
如果是单字符可以这样val(Asc(string)-54),连接几个字符串用+或&就行,怎么上来这么早.
 楼主| 发表于 2005-2-18 10:46:00 | 显示全部楼层
笨鸟先飞呗
我是个初学者,第一个问题用selet sase搞定了
发表于 2005-4-22 13:53:00 | 显示全部楼层
CASE
GMT+8, 2025-7-5 04:28 , Processed in 0.145380 second(s), 24 queries , Gzip On.
