查看: 1835|回复: 8
请教一下分页打印的问题
发表于 2005-2-18 11:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下分页打印的问题
工作中总会遇到等大的cad图形以等距离的方式存在一张图上,但是每一个图形要分别打印在一张纸上,如果挨个选的话费时费力,听说LISP能够实现,但是小弟不懂LISP,哪位大哥能帮下忙,谢谢了先
谢谢
发表于 2005-2-19 09:02:00 | 显示全部楼层
发表于 2005-2-19 09:03:00 | 显示全部楼层
从LSP里也不如从打印机上设置简单
 楼主| 发表于 2005-2-19 16:09:00 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 发表于 2005-2-19 16:12:00 | 显示全部楼层
谢谢上面两位的关注和支持
但是我们的图是这样的
AA<--固定距离-->BB<--固定距离-->CC。。。
而且要求打印出来的效果像选择AA范围打印一样,接着再BB。。。
能不能实现啊,当然还是非常感谢上边的两位,谢谢!能不能再帮一下忙,谢谢。
 楼主| 发表于 2005-2-19 16:24:00 | 显示全部楼层
而且我刚才看了一下,这样的平铺打印是2×2,4×4的,而我们的图都是1×N或者N×1的,谢谢,大家能不能再关注一下
发表于 2005-3-7 16:49:00 | 显示全部楼层
我找不到平铺啊!
发表于 2005-4-4 16:09:00 | 显示全部楼层
有的打印机没有这阿
发表于 2005-4-5 09:27:00 | 显示全部楼层
你可以先用VIEW命令定义你那些要打印的图面,然后在打印时选择VIEW项就行了.
GMT+8, 2025-5-16 15:48 , Processed in 0.172113 second(s), 25 queries , Gzip On.
