查看: 2980|回复: 12
尺寸标注的怪问题!?求教各位老大!
发表于 2005-2-19 14:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我又碰到一个怪问题啦,救命啊!一个水平放置的对齐标注,很规则吧,为什么我在竖直方向上修改标注原点的位置后,尺寸线却也在跟着在竖直方向上有一定的偏移,我只是在竖直方向上修改标注原点而已,你尺寸线干嘛跟着动,可恶啊!还有,我不用VBA编程,直接在图形上拖动对齐标注的标注原点,两个原点各往上移500,尺寸线竟然往下偏移了一段距离,尺寸线干嘛跟着动啊?各位可以试试看!到底什么原因啊?苦闷啊!
 楼主| 发表于 2005-2-23 22:16:00 | 显示全部楼层
加了几天班,没时间上明经,我的帖子快要沉底啦,赶快把它捞上来,各位老大,帮帮忙啊,看看这是怎么一事?是不是我的CAD又出问题了!谢谢啦!
 楼主| 发表于 2005-4-3 12:03:00 | 显示全部楼层
再顶一下!什么问题呢?
发表于 2005-4-3 17:13:00 | 显示全部楼层
不懂
 楼主| 发表于 2005-4-3 22:30:00 | 显示全部楼层
Sub test()
Dim dim1 As AcadDimAligned
Dim a(2) As Double, b(2) As Double
On Error Resume Next
ThisDrawing.Utility.GetEntity dim1, pt, "选一个水平放置的对齐标注" a(0) = dim1.ExtLine1Point(0): a(1) = dim1.ExtLine1Point(1) + 500: a(2) = 0
b(0) = dim1.ExtLine2Point(0): b(1) = dim1.ExtLine2Point(1) + 500: b(2) = 0
dim1.ExtLine1Point = a
dim1.ExtLine2Point = b
dim1.Update
End Sub 以上功能只是想把一个水平放置的对齐标注的标注原点上移500,请先画一根直线跟在这个标注的尺寸线重合以作参照,然后再运行这个宏,奇怪的事情发生了,标注原点是上移了,但尺寸线却跟参照直线分离了,这说明尺寸线发生了位移,为什么会这样呢?好奇怪啊!请各位老大帮帮忙啊!
 楼主| 发表于 2005-4-4 21:59:00 | 显示全部楼层
为什么没人回答我的问题啊?我顶了快一个月了,快顶不住了!老大救命啊!
 楼主| 发表于 2005-4-6 22:07:00 | 显示全部楼层
再顶!高手现身啊!给我个提示也好啊!
发表于 2005-4-6 22:51:00 | 显示全部楼层
你用的是对齐标注而不是水平标注
 楼主| 发表于 2005-4-7 20:19:00 | 显示全部楼层
是啊!飞狐老师!难道对齐标注就有这样的问题吗?可以解决吗?又要麻烦你了!
发表于 2005-4-7 21:39:00 | 显示全部楼层
你要了解对齐标注的特性,它是以两个标注原点间的距离做为测量距离,原点都变了,标注线肯定得跟着变。
GMT+8, 2025-9-10 03:57 , Processed in 0.205374 second(s), 24 queries , Gzip On.
