查看: 1929|回复: 5
[ARX]大家帮忙看一下这段程序
发表于 2005-2-20 14:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<BR>void InsertBlock(ads_point basePoint,double angle)<BR>{<BR>        AcDbDatabase *pDwg =new AcDbDatabase (Adesk::kFalse) ; <BR>        Acad::ErrorStatus es;<BR>        es=pDwg-&gt;readDwgFile ("C:\\ccd.dwg") ; <BR>        <BR>        if(es==Acad::eOk)<BR>        {<BR>                AfxMessageBox("readDwgFile Successful!");<BR>                return;<BR>        }<BR>        AcDbObjectId blockId ; <BR>        <BR>        es = acdbHostApplicationServices()-&gt;workingDatabase()-&gt;insert (blockId, "myfile", pDwg, <BR>                Adesk::kFalse) ; <BR>        if ( es != Acad::eOk ) <BR>                acutPrintf ("\n插入块错误.") ; <BR>        delete pDwg ; <BR>        <BR>        <BR>        AcDbBlockReference *pBlkRef =new AcDbBlockReference ; <BR>        pBlkRef-&gt;setBlockTableRecord (blockId) ;
        AcGePoint3d inbase(basePoint[X], basePoint[Y], 0.0);        <BR>        pBlkRef-&gt;setPosition (inbase) ; <BR>        pBlkRef-&gt;setRotation (0.0) ;<BR>        pBlkRef-&gt;setScaleFactors(AcGeScale3d(1,1,1));<BR>        <BR>        AcDbBlockTable *pBlockTable ; <BR>        <BR>        es=acdbHostApplicationServices()-&gt;workingDatabase()-&gt;getBlockTable (pBlockTable, AcDb::kForRead) ; <BR>        if(es!=Acad::eOk)<BR>                acutPrintf("getBlockTable faile!");<BR>        <BR>        AcDbBlockTableRecord *pBlockTableRecord ; <BR>        es=pBlockTable-&gt;getAt (ACDB_MODEL_SPACE, pBlockTableRecord, <BR>                AcDb::kForWrite) ; <BR>        <BR>        if(es!=Acad::eOk)<BR>                acutPrintf("getAt faile!");<BR>        <BR>        pBlockTable-&gt;close () ;<BR>        AcDbObjectId newEntld;<BR>        pBlockTableRecord-&gt;appendAcDbEntity(newEntld,pBlkRef);<BR>        pBlockTableRecord-&gt;close();<BR>        pBlkRef-&gt;close();<BR>        <BR>}
为什么我调用了该函数,插入的图块显示不出来的,是什么原因!
谢谢
发表于 2005-2-20 16:22:00 | 显示全部楼层
我也是个菜鸟不知道我说的对不对,你的代码第一个if语句: if(es==Acad::eOk)
return;
如果成功读入了ccd.dwg文件则readDwgFile的返回值是Acad::eOk,由于return 语句的作用是不是就退出了该函数,而后面的语句根本就没有执行,你把这个if语句删掉试试
 楼主| 发表于 2005-2-20 16:54:00 | 显示全部楼层
不关上面的事,我把上面的屏蔽掉也是这个样了,还请大家帮一下忙!
发表于 2005-2-21 13:22:00 | 显示全部楼层
Acad::ErrorStatus es = Acad::eOk;
//获得数据库指定块的ID
AcDbBlockTable *pBTR;
es = pBackDb->getBlockTable(pBTR,AcDb::kForRead);
AcDbObjectId blkId;
es = pBTR->getAt(BlockId,blkId);
pBTR->close();
//将指定的块插入到一个新的数据库
AcDbDatabase *pNewDb = NULL;
es = pBackDb->wblock(pNewDb,blkId);
delete pBackDb;
//将新的数据库插入到当前数据库中形成一个新的块
AcDbObjectId newBlkId;
es = acdbCurDwg()->insert(newBlkId,BlockId,pNewDb,false);
delete pNewDb;
发表于 2005-2-21 13:24:00 | 显示全部楼层
把你 es = acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->insert (blockId, "myfile", pDwg,
Adesk::kFalse) ;
delete pDwg ; 换成上面的,你自己再检查一下
发表于 2005-2-22 15:33:00 | 显示全部楼层
你只是插入了块,还需要进行块引用 AcDbObjectId idBlock;
AcDbBlockReference* pBlock=new AcDbBlockReference;
pBlock->setPosition(ptCenter);
pBlock->setLayer(m_idLineLayer);
pBlock->setBlockTableRecord(idBlock);
pBlock->setScaleFactors(AcGeScale3d(m_dPlotScale));
idArray.append(CLjDwg::AddEntity(pBlock));
pBlock->close();
GMT+8, 2025-5-16 00:06 , Processed in 0.206185 second(s), 23 queries , Gzip On.
