查看: 2170|回复: 8
错误处理问题
发表于 2005-2-21 08:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在连续运行 (点 pt1 0,0) (点 pt2 5,0) (command "line" 0,0 100,0 "") (repeat 100 (command "move" (entlast) pt1 pt2) (setq pt1 pt2) (Setq pt2 (polar pt2 pi 5)) 想按ESC删除所有,用下面这样是不是不行呀 (Defun *error* ()
(princ "\n程序终止")
(command)
(Setq ss_get (ssget "X" '((8 . "ghost_1"))))
(command "erase" ss_get "")
(setvar "clayer" "0")
发表于 2005-2-21 08:52:00 | 显示全部楼层
setq pt1 0,0) (setq pt2 5,0)是不对的
在错误处理函数中,最好用UNDO命令,并且程序要短,要快,避免错误处理程序也被中断。
 楼主| 发表于 2005-2-21 10:03:00 | 显示全部楼层
明白意思就行了,
我觉得不是在*error*中不能调用带参数的"command"函数呀
发表于 2005-2-21 11:20:00 | 显示全部楼层
可以使用的,你确认你的每一步都正确,并且已经调用了错误处理函数
发表于 2005-2-21 11:55:00 | 显示全部楼层
调用?
不是出错了就自动调用*error*函数了吗?
发表于 2005-2-21 13:41:00 | 显示全部楼层
可我从你楼顶给的代码中看不出会出错的地方,我让你保证调用,就是保证程序中途出错
 楼主| 发表于 2005-2-21 13:59:00 | 显示全部楼层
zhanghong发表于2005-2-21 11:55:00调用? 不是出错了就自动调用*error*函数了吗?
没错, 回meflying 我的程序没有问题,只是这段动画有点长,我让它在一打开CAD时运行,有时如果想跳过动画,就在程序运行中按"ESC"键
发表于 2005-2-21 18:59:00 | 显示全部楼层
程序开始设 undomark, 出错就"u"回去.
如果是在开始的时候,undomark也不用做了,直接undo /b 回去
 楼主| 发表于 2005-2-22 08:32:00 | 显示全部楼层
是undomarks变量吗?它是不是只读的吗?
GMT+8, 2026-1-23 12:56 , Processed in 0.196675 second(s), 26 queries , Gzip On.
