查看: 1776|回复: 3
在点选择为什么每次结果不同且只能选择一个?
发表于 2005-2-21 11:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-2-23 16:52:00 | 显示全部楼层
朋友,提问应当说的清楚一点啦。如果是点操作,当然选择了这个点对象,不能重复选择啦,已经选入选择集了嘛。每次结果不同是不可能的,除非在这个位置存在许多点。
发表于 2005-2-23 21:57:00 | 显示全部楼层
对于 SelectAtPoint方法来说,就是在一个点上选择对象,它只能选择到一个对象,可能是AutoCAd的BUG吧。你如果在一个点位置上有多个不同的对象,则可能会出现不同的结果,这很正常,因为不管是哪个结果,都是符合条件的。
如果要取得通过一个点上的所有对象,则可以使用Select方法中的acSelectionSetCrossing模式,而且点1和点2使用同一坐标。
 楼主| 发表于 2005-2-24 09:06:00 | 显示全部楼层
2楼的朋友真的是胡说八道,三楼的朋友说的有道理,如果我选择的对象是多义线,而我想得到选择点处多义线里的直线或圆弧怎么实现?谢谢!
GMT+8, 2025-6-4 01:15 , Processed in 0.179973 second(s), 23 queries , Gzip On.
