查看: 2223|回复: 2
关于获取多线段AcdbPolyline的坐标的一个问题!
发表于 2005-2-23 10:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一下是获取AcDbPolyline多线段的一段代码: Dim mospace As AcadModelSpace Dim ent As AcadEntity
Dim coord As Object Dim j As Integer ......
For Each ent In mospace For j = LBound(PolyLineCoor) To UBound(PolyLineCoor) If StrComp(ent.ObjectName, "AcDbPolyline", 1) = 0 Then
PolyLineCoor = ent.coordinates
coord = PolyLineCoor(UBound(PolyLineCoor(j)))
Debug.Write(PolyLineCoor(0))
End If Next j Next 在执行过程中,出现了问题,用UBound(PolyLineCoor) 可以获取一条多线段的节点总数,但是用Debug.Write(PolyLineCoor(0))只能得到一半的坐标值,例如: 第2个实体信息 实体类型AcDbPolyline
折线第一个点坐标:55066.7190010562 第3个实体信息 实体类型AcDbPolyline
折线第一个点坐标:53138.7851450313 第4个实体信息 实体类型AcDbPolyline
折线第一个点坐标:54286.7667293699 请问原因?
发表于 2005-2-23 13:31:00 | 显示全部楼层
reply
coordinates返回的是坐标数组,PolyLineCoor(0)表示第一点的x坐标,PolyLineCoor(1)表示第一点的y坐标,PolyLineCoor(2)表示第二点的x坐标,PolyLineCoor(3)表示第二点的y坐标.
 楼主| 发表于 2005-2-23 14:00:00 | 显示全部楼层
谢谢!
GMT+8, 2025-6-4 01:42 , Processed in 0.171426 second(s), 23 queries , Gzip On.
