查看: 2257|回复: 3
[ARX]小妹有个问题!!!标注样式!!!
发表于 2005-2-24 08:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样在当前CAD文件中修改它的标注样式啊??哪位大哥哥能给一个简单的例子吗????比如修改当前文字的字体,大小?
发表于 2005-2-25 15:54:00 | 显示全部楼层
大姐这样回答小妹:
参见:AcDbTextStyleTableRecord和AcDbDatabase::textstyle()
发表于 2005-6-17 16:31:00 | 显示全部楼层
void GetTextStyleId(const char *styleName,AcDbObjectId &styleId)
AcDbTextStyleTable *pStyleTable;
Acad::ErrorStatus es = acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->getSymbolTable(pStyleTable, AcDb::kForRead);
if (es == Acad::eOk)
es = pStyleTable->getAt(styleName, styleId, Adesk::kFalse);
pStyleTable->close();
} 然后Creat一个AcDbDimStyleTableRecord 的变量 setDimTxSty(AcDbObjectId )就可以了
发表于 2011-7-30 10:28:59 | 显示全部楼层
这个例子再详细点就好了
GMT+8, 2025-5-25 16:59 , Processed in 0.172467 second(s), 25 queries , Gzip On.
