查看: 1889|回复: 4
水能帮我把这张图的坐标轴扳直?
发表于 2005-2-24 11:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
水能帮我把这张图的坐标轴扳直?我用ucs-->world也不行,不知是在什么地方设置的?谢谢。
发表于 2005-2-24 12:26:00 | 显示全部楼层
在命令行敲入plan,回车。
 楼主| 发表于 2005-2-24 13:37:00 | 显示全部楼层
谢谢,plan命令是有什么用的啊?
发表于 2005-2-24 17:46:00 | 显示全部楼层
PLAN 命令提供了一种从平面视图查看图形的便捷方式。选择的平面视图可以是基于当前用户坐标系 (UCS)、以前保存的用户坐标系或世界坐标系。PLAN 命令只影响当前视口中的视图。在图纸空间中不能使用 PLAN 命令。
PLAN 命令修改查看方向并关闭透视和剪裁,但它不修改当前 UCS。在 PLAN 命令之后输入或显示的任何坐标仍然相对于当前 UCS。
MSITStore:C:\Program%20Files\Autodesk\Acadm%202005\help\acad_acr.chm::/online_art/acw1600u.gif" align=absBottom>
MSITStore:C:\Program%20Files\Autodesk\Acadm%202005\help\acad_acr.chm::/ac.keyboard.gif" border=0> 命令行: plan
输入选项 [当前 UCS(C)/UCS(U)/世界(W)] <当前>: 输入选项或按 ENTER
重生成平面视图显示以使图形范围布满当前 UCS 的当前视口。
MSITStore:C:\Program%20Files\Autodesk\Acadm%202005\help\acad_acr.chm::/online_art/acw1601u.gif" align=absBottom>
修改为以前保存的 UCS 的平面视图并重生成显示。
输入 UCS 名称或 [?]: 输入名称或按 ? 列出图形中的所有 UCS
如果在提示下输入 ?,AutoCAD 将显示以下提示:
输入要列出的 UCS 名称 <*>: 输入名称或输入 * 列出图形中的所有 UCS
MSITStore:C:\Program%20Files\Autodesk\Acadm%202005\help\acad_acr.chm::/online_art/acw1619u.gif" align=absBottom>
重生成平面视图显示以使图形范围布满世界坐标系屏幕。
MSITStore:C:\Program%20Files\Autodesk\Acadm%202005\help\acad_acr.chm::/online_art/acw1602u.gif" align=absBottom>
发表于 2005-2-26 08:45:00 | 显示全部楼层
又学一招
GMT+8, 2025-5-24 20:15 , Processed in 0.263284 second(s), 24 queries , Gzip On.
