查看: 1649|回复: 2
请问:如何在不同的层上记录图形信息
发表于 2005-2-25 15:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在不同的层上输入不同的图形,同时在相应的层上用文字描述一些信息,比如图形的形状,数量,并且我的ARX程序可以访问和改变这些信息,请问我该怎样实现这些功能,希望高手指点,谢谢!!!!!!!!!
发表于 2005-2-27 18:15:00 | 显示全部楼层
如果对图层上的每个实体到要保存文字描述一些信息,比如图形的形状,数量,可将这些数据写到每个实体的扩展数据中。
如果一个图层中用统一的数据保存,可考虑将这些数据写入扩展字典中,不一定要保存在层上。如果一定要将数据放在层上,你可派生一个没有图形显示的自定义类,在它里面保存数据,并将他放到对应的层上!不知行不行。TRY IT !
 楼主| 发表于 2005-2-27 21:02:00 | 显示全部楼层
谢谢你的答复,我先看看扩展数据和扩展字典
GMT+8, 2025-5-15 05:55 , Processed in 0.171051 second(s), 23 queries , Gzip On.
