查看: 2739|回复: 10
请教一个关于剖面线填充的问题!
发表于 2005-2-26 15:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我有的时候填充剖面线,一点击不但会选中我要选的区域,连相邻区域也会被选中,我很困惑!请大家帮帮我!
 楼主| 发表于 2005-2-26 15:34:00 | 显示全部楼层
选择区域图片是这样的:
 楼主| 发表于 2005-2-26 15:35:00 | 显示全部楼层
发表于 2005-2-26 17:48:00 | 显示全部楼层
如果是分层画的,看看是否有层被锁定
发表于 2005-2-26 18:41:00 | 显示全部楼层
可能那个区域不封闭,可以把右边的那个曲线删除,然后重画一条,一般来说就可以了。
发表于 2005-2-26 20:27:00 | 显示全部楼层
区域未封闭!
 楼主| 发表于 2005-2-27 14:33:00 | 显示全部楼层
我是分层画的,但是没有层被锁定,区域是封闭的,我把那条线重画了并且延伸的横线上,填充还是那样,请问大家是怎么回事?我作图的时候经常遇到这样的问题,一般的解决方法是:把局部图重画一遍,填充上剖面线然后换掉那一部分。
还有一个问题是:为什么我用清华天河输入魏碑体或楷体的汉字,字是横着的?
发表于 2005-2-28 20:06:00 | 显示全部楼层
可能是你选字体的缘故吧
不然你也可以旋转90度应该没什么问题了
发表于 2005-2-28 20:12:00 | 显示全部楼层
你用的字体是不是前面带@的字体。不要用这种字体
 楼主| 发表于 2005-2-28 21:18:00 | 显示全部楼层
但是我选的字体不是带@的字体,它也是这样的。
还有剖面线填充的问题谁能告诉我?
GMT+8, 2025-5-16 21:50 , Processed in 0.191197 second(s), 24 queries , Gzip On.
