查看: 11424|回复: 44
明经CAD杂志(总第九期,2005第3期)出版
发表于 2005-2-27 18:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容:
业界新闻:
AutoCAD 2006 版本将于3月中旬发布
Autodesk全球副总裁谈跨国软件公司在华策略
国产CAD软件构筑产业联盟 精品图书:
VisuaL Basic.NET二次开发AutoCAD范例精解(附光盘)
AutoCAD 2006 ActiveX 和 VBA 参考(电子版) 基础应用:
使用 AutoCAD 输出图片
设置图形的打印颜色
在AutoCAD中如何能提高绘图速度 二次开发:
将EXCEL表格转换为AutoCAD图形
让AutoCAD软件窗口出现在VB窗体上
检查符号表记录是否存在
异曲同工:多段线线型转向 经典源码
[VBA] 更改 AutoCAD 窗口的图标
[VBA]冻结当前视口中的图层
[VisualLISP] 获取属性参照中的属性
[AutoLISP] 旋转选集,保留文字角度
[ObjectARX] 程序添加菜单 明经学堂:
使用VB.net开发AutoCAD 2005(二)
ObjectDCL学习笔记(二)
三维造型与装配(一) 专题文章:
CAXA和AutoCAD哪个更好
机械行业信息化实施步聚简析 下载:
http://www.mjtd.com/mcdown/list.asp?id=514 浏览:
http://www.mjtd.com/e-zine/mezine0503.HTM
发表于 2005-2-27 20:51:00 | 显示全部楼层
05年新品迭出,可贺!
提点建议:杂志正文的页面最好窄一点,或者随窗口大小自动调整宽度,现在阅读时要拉水平滚动条,不方便。
发表于 2005-2-28 20:42:00 | 显示全部楼层
谁知道cad是怎样加载ARX的?
发表于 2005-3-1 08:49:00 | 显示全部楼层
谁能告诉我,如何阅读DWF文件?我的邮箱是znzyzym@163.com谢谢!
发表于 2005-3-1 18:32:00 | 显示全部楼层
很棒!收下了,谢谢!
发表于 2005-3-2 17:46:00 | 显示全部楼层
可找到组织了
发表于 2005-3-2 20:27:00 | 显示全部楼层
谁知道2006最先在那可以下载!
发表于 2005-3-2 21:10:00 | 显示全部楼层
先谢谢了
发表于 2005-3-2 23:02:00 | 显示全部楼层
我是刚来的...对CAD还是新手一个........顶两下再说../
发表于 2005-3-4 14:00:00 | 显示全部楼层
CAD加载ARX,可以直接在命令行输入"ARX",然后根据提示输入要加载的文件名字即可,或者通过APPLOAD命令进入相关对话框加载,都行.
GMT+8, 2025-5-23 13:37 , Processed in 0.215244 second(s), 30 queries , Gzip On.
