查看: 1843|回复: 7
急!我按书本输入一个程序,为何出现“缺少参数”?
发表于 2005-2-28 10:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按书本输入一个程序,为何出现“缺少参数”? 程序无法运行。
发表于 2005-2-28 10:48:00 | 显示全部楼层
贴出源程序,不然怎么知道是你自己输入有误还是程序本身有问题
发表于 2005-2-28 10:51:00 | 显示全部楼层
我在CAD2005上加载下拉菜单后始终没有出现,不知道为何,可按这种方法在2000版上就能出现加载的下拉菜单,不知道2000与2005的差别在什么地方
发表于 2005-2-28 10:56:00 | 显示全部楼层
denghuahu发表于2005-2-28 10:51:00我在CAD2005上加载下拉菜单后始终没有出现,不知道为何,可按这种方法在2000版上就能出现加载的下拉菜单,不知道2000与2005的差别在什么地方
肯定是格式有问题,或标题部份有重复
 楼主| 发表于 2005-2-28 12:48:00 | 显示全部楼层
我按书本上的程序输入如下,加载后,运行程序(C:Tex),提示“缺少参数”; 而后我又试用CAD自带的原程序,也有类似;在2002及2004一样。 (defun c:Tex (/pnt1 a b c d e f)
(graphscr)
(setq pntl (getpoint "\nStarting point:"))
(setq a (getdist pnt1 "\nEnter Height:"))
(setq b (getreal "\nNumber of text lines:"))
(setq c (getdist pnt1 "\nLine Spacing:"))
(setq d "T")
(while d
(setq e(getstring 1 "\nEnter Text:"))
(setq b (-b 1))
(if (=b 0)(setq d nil))
(command "Text" pntl a "0" e)
(setq pntl (list (car pntl) (-(cadr pntl) c)))
发表于 2005-2-28 13:43:00 | 显示全部楼层
你自己对一下,总共错了几处 (defun c:Tex ( / pnt1 a b c d e f);_这里错了一处
(graphscr)
(setq a (getdist pntl "\nEnter Height:"));_这里错了一处
(setq c (getdist pntl "\nLine Spacing:"));_这里错了一处
(setq d T);_这里错了一处
(while d
(setq e (getstring 1 "\nEnter Text:"))
(setq b (- b 1)) ;_这里错了一处
(if (= b 0)
(setq d nil)
(command "Text" pntl a 0 e)
(setq pntl (list (car pntl) (- (cadr pntl) c)))
发表于 2005-2-28 14:08:00 | 显示全部楼层
(defun c:Tex (/ pnt1 a b c d e f);"/"后应有空格
(graphscr)
(setq pnt1 (getpoint "\nStarting point:")) ;关键的地方在这里,你把pnt1输成了pntl (setq a (getdist pnt1 "\nEnter Height:"))
(setq d T) ;;T
(while d
(setq b (- b 1)) ;"-"号后成要有空格 (if (= b 0)(setq d nil))
) 再试试
 楼主| 发表于 2005-2-28 16:02:00 | 显示全部楼层
ok         多谢大家!
GMT+8, 2024-11-17 16:34 , Processed in 0.219008 second(s), 26 queries , Gzip On.
