查看: 2170|回复: 9
[求助]请问大虾这个功能怎样实现?
发表于 2005-2-28 16:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.我想将一个信息附加在单行文本上,例如"data001", 2.在复制这个文本的时候自动把附加信息也一起复制 3.在我更改这个文本的时候,自动搜索跟他附加信息一样的单行文本,然后改成相同的。
发表于 2005-2-28 17:59:00 | 显示全部楼层
1、2
可以使用扩展数据
3、在更改这个文本的时候,自动搜索跟他扩展数据一样的单行文本,然后改成相同的
 楼主| 发表于 2005-3-1 08:37:00 | 显示全部楼层
原理我知道,但是不知怎样下手。
没做过关于扩展数据的程序?有没有例子或者帮助?
发表于 2005-3-1 08:59:00 | 显示全部楼层
CAD的帮助里就有呀,GetXData方法和SetXData方法
 楼主| 发表于 2005-3-2 11:29:00 | 显示全部楼层
CAD的帮助 lineObj.GetXData "", xtypeOut, xdataOut “”里面是不是application name xtypeOut ,xdataOut 返回的东西怎样读取利用阿?
发表于 2005-3-2 11:46:00 | 显示全部楼层
以前写的 Sub setxRecord() Dim linext(0 To 4) As Integer
Dim linexd(0 To 4) As Variant
Dim sPoint(0 To 2) As Double
Dim ePoint(0 To 2) As Double
sPoint(0) = 10
sPoint(1) = 10
sPoint(2) = 0
ePoint(0) = 30
ePoint(1) = 30
ePoint(2) = 0
Dim lineObj As AcadLine
Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.addline(sPoint, ePoint)
lineObj.Color = 1 linext(0) = 1001: linexd(0) = "LineInfo"
linext(1) = 1000: linexd(1) = "a"
linext(2) = 1000: linexd(2) = "b"
linext(3) = 1000: linexd(3) = "c"
linext(4) = 1000: linexd(4) = "d" ThisDrawing.RegisteredApplications.Add "LineInfo"
lineObj.SetXData linext, linexd
lineObj.Update End Sub Sub getxRecord()
Dim a As Variant
Dim b As Variant
Dim sset As AcadSelectionSet
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("ss")
Dim point As Variant
point = ThisDrawing.Utility.GetPoint()
sset.SelectAtPoint point
Dim entry As AcadEntity
Dim xdataOut As Variant
Dim xtypeOut As Variant
For Each entry In sset
If StrComp(entry.ObjectName, "AcDbLine", 1) = 0 Then
entry.GetXData "", xtypeOut, xdataOut
MsgBox xdataOut(1)
End If
Next
ThisDrawing.SelectionSets.Item("ss").Delete
End Sub
 楼主| 发表于 2005-3-2 11:58:00 | 显示全部楼层
DataType(0) = 1001: Data(0) = "Test_Application"
DataType(1) = 1000: Data(1) = "This is a test for xdata"
DataType(2) = 1003: Data(2) = "0" ' layer
DataType(3) = 1040: Data(3) = 1.23479137438413E+40 ' real
DataType(4) = 1041: Data(4) = 1237324938 ' distance
DataType(5) = 1070: Data(5) = 32767 ' 16 bit Integer
DataType(6) = 1071: Data(6) = 32767 ' 32 bit Integer
DataType(7) = 1042: Data(7) = 10 ' scaleFactor
reals3(0) = -2.95: reals3(1) = 100: reals3(2) = -20
DataType(8) = 1010: Data(8) = reals3 ' real
worldPos(0) = 4: worldPos(1) = 400.99999999: worldPos(2) = 2.798989
DataType(9) = 1011: Data(9) = worldPos ' world space position
除了1001以外,其他好像不需要连续,但编号还有什么规定呢?跟所占的空间有没有关系? 楼上的 linext(1) = 1000: linexd(1) = "a"
linext(4) = 1000: linexd(4) = "d" 怎么都是1000啊?
发表于 2005-5-27 10:59:00 | 显示全部楼层
我把yulijin608的代码改到vb.net中有错。改后的代码如下: Sub setxRecord(ByRef acadDoc As AutoCAD.AcadDocument) Dim linext(4) As Integer
Dim linexd(4) As String
Dim sPoint(2) As Double
Dim ePoint(2) As Double
sPoint(0) = 10
sPoint(1) = 10
sPoint(2) = 0
ePoint(0) = 50
ePoint(1) = 50
ePoint(2) = 0
Dim lineObj As AutoCAD.AcadLine
lineObj = acadDoc.ModelSpace.AddLine(sPoint, ePoint)
lineObj.color = 1 linext(0) = 1001 : linexd(0) = "LineInfo"
linext(1) = 1000 : linexd(1) = "a"
linext(2) = 1000 : linexd(2) = "b"
linext(3) = 1000 : linexd(3) = "c"
linext(4) = 1000 : linexd(4) = "d" acadDoc.RegisteredApplications.Add("LineInfo")
lineObj.SetXData(linext, linexd) ‘这里出错, lineObj.Update() End Sub 出错原因,我猜可能是object和Variant类型不匹配,我把object改成string也不行,不知道应该怎么改?那位知道怎么改,还请指点一下啊?
发表于 2005-5-27 15:43:00 | 显示全部楼层
DataType数组的值表示Data数组的类型,1000,说明对应项是字符串
.net里应该是:
Dim linext(4) As Short
Dim linexd(4) As Object
发表于 2005-5-27 17:11:00 | 显示全部楼层
多谢版主指点!
GMT+8, 2025-5-5 09:11 , Processed in 0.185875 second(s), 23 queries , Gzip On.
