查看: 2025|回复: 5
[求助]数据字典问题, 出异常!!请指点谢谢!!!
发表于 2005-3-1 16:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我得到数据字典类时,出现异常,不知道为什么,谢谢,下面是代码. AcDbDictionary *pNamedobj;
acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()
->getNamedObjectsDictionary(pNamedobj, AcDb::kForRead); // Get a pointer to the ASDK_DICT dictionary.
AcDbDictionary *pDict;
pNamedobj->getAt("SCALE_DICT", (AcDbObject*&)pDict,
AcDb::kForRead);
pNamedobj->close(); // Get an iterator for the ASDK_DICT dictionary.
if (pDict == NULL) {//pDict不为空
ASSERT(0);
return;
AcDbDictionaryIterator* pDictIter= pDict->newIterator();//在这句后出现异常
BSCScaleClass *pMyCl;
for (; !pDictIter->done(); pDictIter->next()) { // Get the current record, open it for read, and
// print its data.
pDictIter->getObject((AcDbObject*&)pMyCl,
AcDb::kForRead);
pMyCl->gethScale(hs);
pMyCl->getvScale(vs);
pMyCl->close();
acutPrintf("\nintval is: %d", hs);
delete pDictIter;
pDict->close();
发表于 2005-3-2 08:48:00 | 显示全部楼层
getAt和getObject要判断返回值,尤其是第一个getAt直接影响下边的程序运行,除非你的: AcDbDictionary *pDict;
改为 AcDbDictionary *pDict=NULL; 当然是最好直接判断返回值是否为Acad::eOk,仔细看看联机帮助吧
 楼主| 发表于 2005-3-2 15:57:00 | 显示全部楼层
谢谢!!
我把程序又改了一下,可还是有一些问题,版主再看一看给点意见!!谢谢 AcDbDictionary *pNamedobj;
AcDbDictionary *pDict; if (pNamedobj->getAt("SCALE_DICT", (AcDbObject*&) pDict,
AcDb::kForRead) == Acad::eOk)//程序运行通过,证明得到
if (pDictIter!= NULL) {
for (; !pDictIter->done(); pDictIter->next()) {//程序在这一行不进入循环,但里面的我看了有数据,至少有一个 // Get the current record, open it for read, and
// print its data.
if (pDictIter->getObject((AcDbObject*&)pMyCl,
AcDb::kForRead)==Acad::eOk){
pMyCl->close();
/* pDictIter->next();
AcDb::kForRead);
pMyCl->close();
acutPrintf("\nintval is: %d", hs);*/
delete pDictIter;
pNamedobj->close();
pDict->close(); 请版主帮助,谢谢,!!!!!!
 楼主| 发表于 2005-3-4 15:03:00 | 显示全部楼层
跪求!!!
 楼主| 发表于 2005-3-6 17:15:00 | 显示全部楼层
请高手指点!!
发表于 2005-3-6 19:12:00 | 显示全部楼层
你再检查检查其他地方 程序本身没有问题
GMT+8, 2025-5-15 08:40 , Processed in 0.185130 second(s), 23 queries , Gzip On.
