查看: 1743|回复: 2
急!也许是个没注意的小问题,但是不知道错在哪里?希望尽快得到大家的帮助!
发表于 2005-3-2 10:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用VB开发AutoCAD时候, 在图形区域内创建一个实体的时候,在执行程序时经常出现这样的错误,例如我要在实体空间范围内画一条直线,代码如下: Private Sub Command2_Click()“点击按钮后话一条直线。AcadApp已经定义并创建了”
Dim lineObj As AcadLine
Dim startPoint(0 To 2) As Double
Dim endPoint(0 To 2) As Double
startPoint(0) = 0: startPoint(1) = 0: startPoint(2) = 0
endPoint(0) = 2: endPoint(1) = 2: endPoint(2) = 0 Set lineObj = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint)
End Sub 程序执行后 提示: 实时错误‘91’ 对象变量或with块变量未设置 能不能帮忙给看一下,急,谢谢!
发表于 2005-3-2 11:39:00 | 显示全部楼层
如果你的AcadApp定义和创建没有问题的话,那你看是不是没有引用CAD类型库
 楼主| 发表于 2005-3-2 12:33:00 | 显示全部楼层
解决了,很低级的错误
我知道问题所在了,由于我是一个编程初学者,在编程序的时候经常会犯一些最低级的错误。这个错误主要还是处在建立AcdApp对象的问题上,因为我把建立AcdApp对象的过程放在一个模块中的过程里了,但是在程序开头忘记调用那个过程了(也就是说,AcdApp对象没有在程序中被建立),所以导致了上述的错误。 谢谢这位“虾兵蟹将”的指点!
GMT+8, 2025-6-4 01:40 , Processed in 0.172083 second(s), 23 queries , Gzip On.
