查看: 2504|回复: 6
[ARX] 请教高手,为什么arx无法加载?
发表于 2005-3-3 11:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是ObjectARX新手,别人给我一个arx,我确无法加载!当然我可以加载帮助文档和我自己写的一些arx。
我的环境是AutoCAD2002, ObjectARX2002,         vc6.0 英文版,window 2000中文版。
请教各位高手一般arx无法加载是什么原因,不会和操作系统有关吧?
多谢多谢!
发表于 2005-3-3 11:40:00 | 显示全部楼层
可能是 R14 版的arx文件,或者是 R2004 版的arx文件
 楼主| 发表于 2005-3-3 14:49:00 | 显示全部楼层
多谢reply! R2004?你指的是autocad2004还是objectarx2004? 应该不是,他的环境基本和我一样,只是windows2000是英文版的,我认为这没关系。 还有,编译出现如下警告 warning
LNK4098: defaultlib "mfc42.lib" conflicts with use of other libs; use /NODEFAULTLIB:library
LINK : warning LNK4098: defaultlib "mfcs42.lib" conflicts with use of other libs;
LINK : warning LNK4098: defaultlib "msvcrt.lib" conflicts with use of other libs;
use /NODEFAULTLIB:library 我怀疑是这个冲突的原因!恳请赐教
发表于 2005-3-3 20:28:00 | 显示全部楼层
版本不同,你问你的朋友个你的arx的是什么版本的!
应该是2004或者2005的!
发表于 2005-3-4 09:28:00 | 显示全部楼层
你应该在AutoCAD2002上进行调试,它用的MFC版本是MFC42.lib;AutoCAD 2004, 2005用的MFC库都是7.0版本的。
gd luck!
 楼主| 发表于 2005-3-4 10:47:00 | 显示全部楼层
我是在AutoCAD2002上调试的啊。
他的版本也是objectARX2002的!
thanks
发表于 2005-3-4 11:23:00 | 显示全部楼层
这个可能是由于公用库的问题,他的arx需要其他的dll,而你的系统中没有
GMT+8, 2025-5-15 05:58 , Processed in 0.176474 second(s), 25 queries , Gzip On.
