查看: 1786|回复: 2
这段代码怎么改
发表于 2005-3-3 11:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想判断删除的内容是不是一条多段线,是则判断是那条,然后进行处理 Private Sub AcadDocument_ObjectErased(ByVal ObjectID As Long)
'得到cadid和objectid的 nzdid
Dim nzdId As Integer
Dim tempObj As AcadObject
On Error GoTo ErrorLine
Set tempObj = ThisDrawing.ObjectIdToObject(ObjectID)
If LCase(tempObj.ObjectName) <> "polylwline" Then
Exit Sub
End If '然后对该线进行操作 Exit Sub
ErrorLine:
MsgBox Err.Description
End Sub
发表于 2005-3-3 14:00:00 | 显示全部楼层
恐怕很难实现你要的功能,ObjectErased事件触发时对象已经删除掉了,不能对该线进行操作
 楼主| 发表于 2005-3-8 10:46:00 | 显示全部楼层
谢谢,我也发现了这个问题
GMT+8, 2025-5-4 19:41 , Processed in 0.164405 second(s), 23 queries , Gzip On.
