查看: 1629|回复: 8
[LISP]关于字符串的问题?
发表于 2005-3-3 12:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想写一个内差计算函数,因为用到字符串输入,但是提取的时候却有问题了,比如原始文件中:“10                                                 2.3”,用read-line能把它读出来,然后可以用read函数把前面一个数提取出来,可是后面的数呢,有没有一个函数能做到的,特请教高手。
发表于 2005-3-3 12:40:00 | 显示全部楼层
试试这个 (defun str2no (str / ll nn ss)
(setq nn "" ss "")
(repeat (strlen str)
(setq s (substr str 1 1))
(if (or (= (ascii s) 46)(wcmatch s "#"))
(setq nn (strcat nn s)
ll (append ll (list ss))
ss "")
(setq ss (strcat ss s)
ll (append ll (list nn))
nn "")
(setq str (substr str 2))
(setq ll (vl-remove "" ll))
(if (/= nn "")(setq ll (append ll (list nn))))
(if (/= ss "")(setq ll (append ll (list ss))))
ll
发表于 2005-3-3 12:45:00 | 显示全部楼层
(setq EE "10 2.3")
(setq EE (strcat "(" EE ")"))
(setq EE (read EE))
 楼主| 发表于 2005-3-4 13:39:00 | 显示全部楼层
谢谢二位的回复,二楼的好像太复杂了,而三楼的不能达到我所要求的目的,其实我已经写了一个子程序来实现我的功能,只是觉得太麻烦了,所以才来和大家探讨一下,现在拿出来与大家研究一下: (defun aa()
(setq a1 (read a))
(setq n (strlen a))
(setq m 1)
(while (<= m n)
(if (= (substr a m 1) " ")
(setq a2 (read (substr a m)))
(setq m (+ n 1)))
(setq m (+ m 1))
) 其中变量a就是那个字符串
发表于 2005-3-4 15:18:00 | 显示全部楼层
3楼的达不到你的要求?你试了没有? (setq EE "10 2.3")
(setq EE (strcat "(" EE ")")) ;得到EE为"(10 2.3)"
(setq EE (read EE)) ;得到EE为 (10 2.3) 都得到一个表了,你要哪个数字还不会取吗???
 楼主| 发表于 2005-3-4 17:17:00 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢五楼的,没有想到这种思路,长见识了,这种方法比我想的还要好,感谢了。
发表于 2005-3-4 18:54:00 | 显示全部楼层
昏倒
发表于 2005-3-5 08:29:00 | 显示全部楼层
就是,弄清别人回帖子意图了再说也不迟。
发表于 2005-3-14 19:02:00 | 显示全部楼层
不好意思我还以为你要这样的 命令: (setq ee "10 adf234 dsa 45 2.3")
"10 adf234 dsa 45 2.3" 命令: (str2no ee)
("10" " adf" "234" " dsa " "45" " " "2.3")
GMT+8, 2024-11-17 15:54 , Processed in 0.183929 second(s), 25 queries , Gzip On.
